土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于终端变电站与厂房防火间距问题
关于终端变电站与厂房防火间距问题
发布于:2016-01-10 15:01:10 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
终端变电站即10KV变电所(油量小于5吨)与厂房防火间距如何确定?规范只规定了油量大于5吨的变电站与厂房防火间距,以及终端变电站与民用建筑防火间距5.2.3条,未提及与厂房的防火间距。现在审图总是要求按油量大于5吨的间距确定。
全部回复(4 )
  • co1464005988691
    真仙 发表于 2016-1-11 13:53 终端变电站(有油)可以视为丙类生产厂房。可以见防火规范181页举例。你好,能给我截个图吗?我手里的规范没有这个举例,谢谢!
    2016-05-23 20:20:23
  • lxk456
    lxk456 板凳
    终端变电站与一般的民用建筑防火间距为6米5.2.3条,油量5吨的与一般的民用建筑防火间距为15米,而与厂房只要12米间距,是否可以认为民用建筑要求要高,那么终端变电站与一般厂房间距是否可以小于6米呢?
    2016-01-12 12:28:12
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
地下车停车间和柱距确定
设计地下停车库时选择8400*8400的柱距,在这个单元里停放六辆小型车,停车间尺寸怎们安排?
