土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承重梁上打了通风排气洞能补救吗?
承重梁上打了通风排气洞能补救吗?
发布于:2016-01-08 21:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这里的各位大大好,我家房子是框架结构18层的3楼。最近家里装修请了一个独立设计师做设计以及工程监理。前一阵发生了几个关于卫生间地面排水孔重新定位以及在二个卫生间和厨房的窗子上方墙上说是承重梁的地方开了排气洞的事,心里非常不安,特来求助。
事情经过是这样的:
1、先是卫生间防水做好并试水二天以后排除余水时发生迅速渗漏的问题,为了解决这个问题,设计师判断是开发商预留下水管道在楼板接缝口位置没有打胶造成的,并决定把开发商预留的排水管全部去除重新埋管。 重新埋管的过程中,另外打了几个新的洞,并且把以前开发商留的洞重新填充。这里新打的洞最大的应该是110的(主排水管用),最小的是50左右(卫生间台盆下水及地漏用)这里想求哪位大大告诉我,这样开洞对楼板的承重能力是否有影响?如果有,应该怎么补救?以后卫生间会掉下去吗?因为楼上重新做了防水填满了,这里的照片都是在楼下拍的。
IMG_0299.JPG IMG_0303.JPG IMG_0304.JPG IMG_0305.JPG IMG_0306.JPG IMG_0307.JPG
2、二个卫生间以及厨房热水器的排气管道用的洞口,开在各自的窗子上方。前天开发商打电话来说这几个洞是开在承重梁上,是不允许的。但我们之前发现楼下2楼以及楼上各层楼在公共卫生间窗子上的位置预留了这样的排气洞,当时也问过工程施工方,说是洞开发商没有留就自己打一下没有问题。最近一二周这个楼盘在做验收,施工方当时答复我们的经理不承认了说过让我们自己开洞。设计师现在已承认是开在承重梁上,并表示没有问题,说是现在堵上等验收结束再打开来用。我们专业知识不够无法判断这几个洞对整栋楼有什么影响并且应该怎么补救?还有,如果这里不能开洞的话,卫生间的排气管道应该怎么走才合理?
求哪位大大能帮帮忙,装修真是太费心了,自己来不行,请所谓的专业的来也是各种问题,非常纠结。
全部回复(3 )
  • co1452257446908
    呃,确实是来寻求帮助的。因为现实里也不知道该去哪里找这种专业的人来咨询。
    2016-04-25 09:42:25
  • duanmu0921
    duanmu0921 板凳
    谢谢楼主了,真好
    2016-04-25 08:53:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
农村自助房楼板配筋问题?跪求
家住7度设防区,需盖一座二层砌体结构楼,最大板面为6.6m*3.9m,其余为3m*6.6m,L型,工人师傅配板底6@150mm的双向钢筋,挑出1.2m,挑檐板配6@100的钢筋,不配负弯矩筋,可以不?求各位大侠帮帮忙!每间房都设有构造柱!
