土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad/cam下料软件方案
cad/cam下料软件方案
发布于:2016-01-08 17:03:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
act/cut提供有效自动的套料功能,并且支持各种激光切割功能,同时管理广泛的技术参数,这些使得act/cut软件成为激光切割机器编程最具生产力的解决方案。
激光切割中 act/cut的优势:
有效地节省材料
自动套料可高效减少浪费率(多种策略可供选择)
共边切割的套料优化
最少化编程时间
自动指定切割条件、包括引入/引出线、再配置打环
自动套料,不需要或极少量的用户干预
可选择全自动模式运行
优化周期时间
优化刀具路径计算过程
根据不同配置自动计算共边切割刀具路径(矩形阵列和相邻零件预切割的共边切割)
切割头以“抬头”或“不抬头”模式完成自动或交互式控制快速路径
快速空行程期间,控制激光机功率
使用自动“快速阵列”功能,加快切割矩形孔方阵
完全掌控技术过程和复杂机器
根据不同的参数(材料、厚度、表面积、周长、零件几何图形的复杂性),临时指定切割条件
管理不同激光穿孔模式
智能化管理有塑料薄膜覆盖的板材的切割(灼烧或汽化)
支持各种激光切割机器和所有相关的过程(切割条件、穿孔、雕刻、点焊、微型焊接等)
支持各类型的机器以及机床特定功能。例如,再定位机器
全面整合钣金CAD/CAM自动展开-切割-折弯的式工作流程
3D钣金折弯零件的导入(STEP、IGES、原始格式)
易与软件的钣金展开模块act/unfold相连接(导入和修改零件几何图形和折弯零件的加工)
可为act/bend模块生成多次折弯
提高加工零件的质量
根据不同参数(材料、厚度、表面积、周长、零件几何图形的复杂性、塑料覆盖),指定切割条件
可利用不同的再配置打环来保证最优的切割结果与切割角度(尖角处)
计算板材有效散热所需特定切割顺序等
使用不同的参数设置,移除障碍、端平切割前的板材,以此来管理骨架切割
可以重新启动程序,切割单个零件
提升机器周围的安全性
为避免激光头碰撞可能已倾翻的已切割零件,下面几种策略可供选择:抬升激光头、采用抛物线轨迹、绕过已切割的零件或者使用特定顺序,跨越已切割零件
控制高度,在板材边缘附件切割
缓解车间工作
使用不同的参数设置管理骨架切割,方便废料的移除
管理落料和零件分类系统(货盘)
根据优先级别进行分层套料,简化移除落料环节中零件的分类
  • qq_1449737998993
    甲码(Alma)是一家拥有150多人开发团队的法国公司,创立于1979年,主要经营的产品是2维和3维CAD/CAM软件,适用于钣金加工和机器人加工,为金属板材切割和机械化焊接提供最广泛的CAD/CAM软件服务。电话:021-51696131
    2016-01-18 15:14:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD08外部参照管理器只显示最晚打开图形里的参照
如题。用CAD2008先打开A.dwg,后打开B.dwg,当在A里用外部参照管理器时,里面显示的参照文件是B里的,同事的电脑也是这个问题。请教大家怎么破。:handshake:handshake:handshake
