土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构系杆的布置,为了减少柱平面外计算长度???那么系杆是怎么计算的
发布于:2016-01-08 15:48:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
谢谢大家!钢结构系杆的布置,为了减少柱平面外计算长度???那么系杆是怎么计算的
全部回复(10 )
  • 微风36
    微风36 沙发
    14年专门针对此问题写了一篇论文,中间系杆的计算步骤:
    1、按照门刚规范或钢结构规范的相关规定确定长细比(以结构形式选用规范,钢结构规范更严一些);
    2、按照构造长细比选定截面;
    3、按照钢结构规范5.1.7条确定支撑轴力;
    4、按轴压构件复核截面时候满足要求,满足则通过,不满足则增加截面。
    需要注意:钢柱轴力小的时候,一般按照构造长细比即可满足,如果轴力较大,可能按轴压就不满足。一般结构人员不重视这个问题,但如果压杆提供的弹性刚度不能满足要求,那么我们的计算模型就是错误的,很危险。
    2017-10-17 15:43:17
    赞同1
  • 烟雨微茫
    烟雨微茫 板凳
    谢谢楼主的无私分享
    2017-10-19 11:10:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
两个钢广告牌值得看下
两个钢广告牌结构施工图
