土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 学习《混凝土验收规范2015》的板厚问题
发布于:2016-01-08 15:30:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
按《混凝土验收规范2015》F.0.2条检查板厚时,如板设计厚度100,检测3点厚度分别为110、88、109,下面3个观点,
一、板厚88,偏差超过8.3.2条偏差+10,-5的规定,合格率67%,小于80%,板不合格。
二、3点平均值102.3,符合8.3.2条偏差+10,-5的规定,该板合格。
三、用平均值代表改板厚度,看是否超过偏差+10,-5的规定,再用该批所有板最后计算合格率,与80%进行比较。
请问,观点一与观点二、观点三哪个对。
全部回复(4 )
  • fshnhuda
    fshnhuda 沙发
    感谢楼主了
    2016-01-09 13:21:09
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    我认为应该是观点一!!!
    2016-01-09 06:58:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
碎石灌浆工艺是什么
厂房地坪做法中有一道 级配碎石灌M2.5水泥砂浆 ,百度过,也问过挺多人,找不到施工做法。请问这个是怎么施工啊参照12J304 中有的
