土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢框架带地下室问题
钢框架带地下室问题
发布于:2016-01-08 15:00:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个5层钢框架,带一层地下室项目,箱型框架柱(300X300X12),H型钢梁;建模分析时遇到以下问题,
1、抗规8.1.9条,“……钢框架柱应至少延伸到地下一层……;,那么建模时地下室框柱是采用型钢混凝土还是采用钢筋混凝土,是否可以采用箱型框架柱内置混凝土与上部结构整体分析?地下室顶层梁同样采用型钢混凝土吗?整体建模后出现这个问题(** 柱
全部回复(8 )
  • wangzhiyuan1988
    没有结论得帖子~
    2020-01-14 02:55:14
  • 事在任为
    事在任为 板凳
    不知道最后怎么处理的
    2018-11-07 09:23:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CFG桩复合承载力满足要求,但是单桩承载力检测不满足要求,如何解决?
