土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:变电所设置问题
请教:变电所设置问题
发布于:2007-11-01 16:08:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:
6栋高层 18~28层
统一设置一个变电所是否合理
最远高层距离变电所的 水平距离为 140米
全部回复(3 )
  • mhqychen
    mhqychen 沙发
    ...合用地下室..是的
    2007-11-03 14:53:03
  • gejils.w
    gejils.w 板凳
    差不多
    凑合用了
    2007-11-02 16:16:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:配电箱内配置是否合适
屋顶式空调机JK1:280KW 空开:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋顶式空调机JK2:280KW 空开:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋顶式空调机JK3:232KW 空开:CM1-630M/500A,2*(VV-4*150+1*70)地埋屋顶式空调机JK4:145KW 空开:CM1-400M/350A,VV-4*240+1*120地埋
