土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明何时需要联动?
应急照明何时需要联动?
发布于:2016-01-08 10:58:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建筑设计防火规范》明确了应急和疏散怎样设置
《火灾自动报警系统设计规范》明确了怎样联动
但,什么情况下需要联动呢?
全部回复(5 )
  • 杨金宝
    杨金宝 沙发
    发生火灾时必须强制点亮应急照明。
    2016-01-09 11:00:09
  • circlesquan
    circlesquan 板凳
    大同00 发表于 2016-1-8 12:51 发生火灾时必须强制点亮应急照明。区域报警控制器也可以控制应急照明。至于是何种系统,火规本身就是一本 …是的,我觉得就是没说清楚按照《火灾》规范,联动的话,图集上每个应急灯具都是要接信号线的那以前那种消防状态强制点亮算不算联动,算的话,又是否符合规范搞不清了。。。
    2016-01-08 13:12:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电容器的开关选择
《电力电容器 低压功率因数补偿装置》GB/T 22582-20085.3.3刀开关和电容投切器件 额定电流应不小于其负载的额定电流的1.65倍。请问这里的刀开关和电容投切器件包含哪些是图中的刀开,接触器,和断路器都包含么?
