正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
01 class
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
似水娇洋 发表于 2016-1-9 21:04 您好版主,该机低压级吸气压力0.11MP,高压级排气压力1.2MP,中间压力1.15MP,油压1.15MP(该机采用压差供 …压缩机几乎没有油压,容量上载可能是假象吧。正常的油压应比低压级的吸气压力高出0.15~0.3MPa表压,而此压缩机的油压仅高出0.04MPa,如果压力表有误差,那就等于没有油压。油压过低是无法推动卸载装置的油缸的,所以容量就上载不了。
2016-01-10 07:55:10
wjs471574050
板凳
高压级有增载电磁阀没,要是有检查下,顺便把油路上的毛细管什么的拆下来用氮气吹吹,油活塞密封及油缸与滑阀导杆之间密封有没有损坏
2016-01-10 01:22:10
加载更多回复 举报
