土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道怎么安装,才能保证顶板不漏水?
管道怎么安装,才能保证顶板不漏水?
发布于:2016-01-07 16:47:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
如图所示意,管道安装怎么做才能确保不漏水?
全部回复(5 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    混凝土接茬处旧混凝土要清理干净并凿毛或刷毛并用清水洗净
    2016-01-14 07:09:14
  • toumingweixiao000
    dengken205 发表于 2016-1-11 13:31 几点疑问,探讨一下:1.如果进行吊模二次灌浆,原结构留洞是否需要预留做止水钢板?类似后浇带做法? …用止水钢板,当然会好一点,哪怕只是心理上的安慰呢。个人看法,不用止水钢板也不会有什么问题,如果要用止水钢板的话,无非是留洞留大一些,也不难做。如果用止水钢板的话,C型止水钢板开口向上,然后二次灌浆之前把止水钢板略往上扳一点,于是混凝土入模后经振捣,会把止水钢板以下聚集的空气挤出去,从而保证振捣密实。混凝土施工规范中要求用插入式振捣棒进行振捣时,一般每隔约50-60厘米插入振捣一次,换言之,振捣棒的振捣作用影响范围半径约25-30厘米。常用的止水钢板宽度一般30-40厘米,一半埋在旧混凝土中,一半在洞里,在洞里的这一半宽度理论上也就15-20厘米,小于振捣棒的作用半径,所以可以有理由认为止水钢板以下的混凝土是可以振捣密实的。问题的关键在于三点,一是混凝土接茬处旧混凝土要清理干净并凿毛或刷毛并用清水洗净,二是采用高一标号的微膨胀混凝土,其抗渗等级不低于原设计要求,三是二次灌浆的混凝土一定要严格按标准进行养护。最后,如果实在是不放心的话,可以把二次灌浆的混凝土表面控制到低2厘米左右,灌上水观察24小时看有没有渗漏,确保不渗漏了再用砂浆补平。
    2016-01-11 15:21:11
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请教瓦顶不坏而房顶里也没有水管而里面漏水的问题
本帖最后由 灰常鸡冻 于 2016-1-6 14:47 编辑 百思不得其解,楼上是蓝砖大瓦没有烂也没有缝隙,还是斜顶的。屋里面部分没有水管道什么的,就是漏水。特别是阴雨雪天,嘀嗒水更厉害。太阳天晴天也嘀嗒水。真是烦透了。求高人指点!!本房屋顶没有太阳能,附近也没有。我个人考虑是不是通气管屋里的PVC管和外露的铸铁管接头坏了,该怎样修理呢
