土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 建筑电气一般问题浅析
建筑电气一般问题浅析
发布于:2016-01-07 15:18:07 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
一、低压开关柜的含义及型号
低压开关柜又称低压配电拒,是按一定的接线方案要求将有关的设备组装而成的成套装置。下面找电网就电气专业知识角度和大家简单介绍一下,了解后对该电气设备的选型也多少会有所帮助。低压配电屏装有刀开关、熔断器、自动开关、交流接触器、电流互感器、电压互感器等,按需要可组成各种系统。低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
靠墙式低压配电屏
靠墙式低压配电屏由于维修不方便,只适用于场地较小的地方。靠墙式低配电屏常用型号有BDl—12型。
离墙式低压配电屏
离焰式低压配电屏可以双面进行维护,所以检修方便,但是不宜安装在有导电尘埃或能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所,也不宜安装在有爆炸危险的场所。型号有踢1—10型低压配电屏。
抽屉式抽屉式低压配电屏是将主要设备装在抽屉内或手车上,其封闭性好,可靠性高。故障或检修时通过备用抽屉或手车可立即更换故障的回路单元,以便迅速恢复供电,既提高了供电可靠性又便于设备检修。但是,它与固定式相比设备费用高,结构复杂,钢材用量多。抽屉式低压开关柜离墙安装,元件配有固定式、抽屉式和手车式等。抽屉低压配电屏有BF℃—1、DP℃—2及BK—15型等。
二、电缆分接箱发热维护
电缆分接箱发热原因及特点:
  电缆分接箱运行年数长,设备趋于老化,静触指压紧弹簧特性变坏,也可能是静触指单边接触, 触头夹紧弹簧松弛变形,夹力不够导致部分触指与动触头不接触,迎峰度夏负荷较大时发热频繁。使触指与动触头接触面减少,动静触头存在污垢,还有是长期运行后材料易氧化锈蚀接触电阻过大增加,触指上有明显的烧伤坑点而造成。合闸不到位或剪刀式钳夹结构夹紧不良。合闸角度存在偏差,致使接触面不够,连接螺栓紧固不够或过度致使螺栓断裂。常年处于稳定大负荷状态。
  电缆分接箱发热的处理:
  采用动触头两步运动的转动式或插入式触头结构将使产品质量有所提高,用户加强维护和坚持红外监测是减少和发现导电回路发热故障的有效手段。运行部门还应继续总结经验,希望通过制造厂和用户的共同努力,使国产电缆分接箱的产品质量和运行水平得到提高。进行温度监测,根据发热温度及发展速度决定是否需要向调度申请改变运行方式或减少负荷。改变运行的方式。检修:隔离开关检修一般更换静触头弹簧夹和烧伤触指,清除动静触头氧化层,清洗动静触头,涂导电胶,紧固螺栓,彻底的办法是更换静触头。
  电缆分接箱的运行巡视及维护:
  巡视工作是发现设备缺陷的有效手段,运行人员巡视中多次发现接点处有微微蒸汽,然后测温发现过热点,在特殊天气组织人员巡视,检查接点有无冒汽,雪水融化,设备上有无悬挂物等。应每月对端子箱、端子排清扫,清除浮灰,堵洞,用丙,酮擦除机构部分油垢,检查三相动力电源及激励电源是否正常,处理操作失灵等缺陷。
  电缆分接箱在实际的使用方面中产生良好的性能和优势,促使在实际的使用方面中能够产生重要性能,能够帮助一定的使用者产生良好的性能优势和作用。当电缆分接箱发热时按照一定的方式和方法进行控制,保证能够在实际的处理中不会对其造成一定的影响,影响在实际使用中的操作和价值。
三、变压器有哪些种类,用途什么?
什么是电力变压器,电力变压器(简称变压器)是用来改变交流电电压大小的电气设备。知道是电气设备,那么它的原理是怎么一回事呢,接下来找电网就电气专业知识和大家简单介绍一下,它根据电磁感应的原理,把某一等级的交流电压转换成另一等级的交流电压,以满足不同负载的需要。因此变压器在电力系统和供用电系统中占有非常重要的地位。
变压器的用途,发电机输出的电压,由于受发电机绝缘水平的限制,通常为6.3KV、10.5KV,最高不超过20KV。用这样低的电压进行远距离输电是有困难的。因为当输送一定功率的电能时,电压越低,则电流越大,电能有可能大部分消耗在输电线的电阻上。所以只能用升压变压器将发电机的端电压升高到几万伏到几十万伏,以便降低输送电流,减小输电线路上能量损耗而不增大导线截面将电能远距离传输出去。
输电线将几万伏或几十万伏高电压的电能输送到负荷区后,必须经过降压变压器将高电压降低到适合用电设备使用的低电压。为此,在供用电系统中,需要降压变压器,将输电线路输送的高电压变换成各种不同等级的电压,以满足各种复合的需要。
变压器种类变压器的种类有很多,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。了解这些后,对电气设备选型,变压器的选型也会有所帮助。
1.按电压的升降分类:有升压变压器和降压变压器两种类。
2.按相数分类:有单相变压器、三相变压器及多项变压器三种类。
3.按用途分类:有用于供电系统中的电力变压器;用于测量和继电保护的仪用变压器(电压互感器和电流互感器);有产生高电压供电设备的耐压试验用的施压变压器;有电炉变压器、电焊变压器和整流变压器等特殊用途种类的变压器。
4.按冷却方式及冷却介质分类:有以空气冷却的干式变压器;有以油冷却的油浸变压器;有以水冷却的水冷式变压器。
四、电缆使用过程中常见的故障有哪些?
电缆在项目工程中的使用是比较普遍的,但是电缆出现的故障也并不少见,那么电缆常见的故障有哪些呢,下面找电网和大家简单介绍一下:
1、过电压击穿:原因是雷击侵入波过电压或内部过电压;
2、热击穿:长期过载,散热不良等原因引起;
3、护层腐蚀:原因是地下电流的电解腐蚀或化学腐蚀使护层损坏;
4、机械损伤:由于管理不严,施工不当,电缆直接受外力损伤;
5、铅包疲劳、龟裂、涨裂:由于安装条件不良、电缆质量不良或电缆长期过负荷等原因引起;
6、中间接头爆炸:原因是设计不良、超负荷、导体连接不良、铅封不良进水等;
7、户外电缆终端头浸水爆炸:原因是设计不良、施工不当和运行维护不良。
总结
报读上海磨石教育电气负责人班现老学员五折,新学员三人成团1200/人
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
东北大型设计院十年结构设计师 可做各种设计 现单位没活不忙 求私活
东北大型设计院十年结构设计师 可做各种设计 现单位没活不忙 求私活 qq179110028另 本人今年刚进高级工程师
