土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2016.01.07
发布于:2016-01-07 08:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
【今日话题】抗震设防区有砖混结构吗?
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    ■3.5.7横墙较少的多层砌体房屋
    横墙较少——详《抗规》7.1.2-2注
    依据详《抗规》7.1.2-3:横墙较少的多层砌体普通砖砌体丙类房屋,总高度和层数接近《抗规》表7.1.2限制时,应采取下列加强措施。
    1)最大开间宜≤6.6m。
    2)横墙错位不宜>1/3,且连续错位不宜多于两道,错位交接处应设构造柱,且应采用现浇楼屋盖。
    3)横墙及内纵樯洞宽不宜大于1.5m;外纵墙洞宽不宜大于2.1m或开间的1/2;且洞口不应影响墙体的整体连接。
    4)所有墙在楼层处均应设圈梁;圈梁截面不宜小于:墙厚×150mm,最低:上、下各配3φ10,φ6@250。
    5)所有墙交接处及墙的中部,均应增设构造柱;构造柱的间距不宜大于层高和4.0m;截面不宜小于240mm×240mm;中柱配筋不宜小于4φ12,φ6@100-200;角柱、边柱、配筋不宜小于4φ14,φ6@100-200。
    6)楼、屋面板宜为同一标高。
    7)宜在底层、顶层窗台标高处设四周连通的钢筋砼板带;且板带不小于600mm×240mm,纵筋3φ6。
    2016-01-07 09:14:07
  • 迟来的喜悦
    有 。
    2016-01-07 09:03:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我新房子1年多,未装修,楼板出现裂缝求助
我房子在32楼客厅正中间顶上和楼面出现贯通裂缝墙面没有,,经过检测裂缝宽度最大0.6mm,,裂缝上大下小。。。开发商和施工单位认定为温度缝,收缩缝,我看了下图纸,板厚15CM,板短方向钢筋直径10, 长方向直径8.。目前定的修补方案为建筑胶灌缝处理,,想请问各位这个缝对房屋有什么危害,影响大么,,在楼板上跳能感觉到颤动。。谢谢各位了图上白线为裂缝位置
