土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机学关于电力系统稳定运行的条件的理解
电机学关于电力系统稳定运行的条件的理解
发布于:2016-01-06 17:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统稳定运行的条件:dTem/dn 负载转矩。如何与实际联系理解??求解
全部回复(6 )
  • fe44444
    fe44444 沙发
    是没有实际物理意义的!机械特性曲线指的是转矩为横轴物理量,转速为纵轴物理量。斜率小于的意义在于让两根特性曲线在第一象限有交点,若等于则两曲线永远平行,若大于则会导致交点不在第一象限,也就是电动机不在电动状态,而第一象限则为电动机正常电动运行状态的区域。
    2016-01-08 09:20:08
  • wp6993118
    wp6993118 板凳
    fe44444 发表于 2016-1-7 22:33 求导是指二者关系曲线的斜率!意思是Tem=f(n)的斜率小于TL=(n)的斜率视乎有点道理,但我个人觉得拖动转矩与转速的斜率好像没有实际意义。在电机学里面最起码必须物理含义吧。从单位的思考:转矩:N/m,转速:rad/s,我个人好像也没有分析出来结论。求高手详解。
    2016-01-08 00:55:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿装置运行电流与运行电压的关系?
35kV无功补偿装置(额定容量:8000KVAR,额定电流:130A,运行母线电压:35KV),当母线电压由35kV抬升到38.5kV时,运行电流如何变化?如果运行电压降低至额定电压以下,运行电流如何变化?求大师指点?????
