一. 项目概况
成都绿地中心——蜀峰468超高层项目地处四川省成都市锦江区东村文化创意产业中心区域。蜀峰468主塔楼建筑高度为468m,结构高度为452m。塔楼地下4层,地上101层,项目建成以后将成为西部第一高楼,成都的标志性建筑。整个主塔设计理念源自于四川周边雪山、冰川的地域特点,整个建筑外立面需要打造出像冰晶般的折面肌理、为整个建筑结构体系的设计带来了极大的挑战。
项目地上总建筑面积207540㎡,包括位于低区(5~46层)的甲级办公空间,中区(50~69层)高端行政公馆,顶部(70层以上)为5星酒店及天际会所。塔楼设有4层地下室,地下室埋深达27m。
位于城市发展新区-东村文化创意产业区中轴线门户,蜀峰-成都绿地中心,取意于成都周边独特的雪山地貌,象征着城市蓬勃发展充满希望的未来。塔楼如山峰映照天空,如山谷反射大地,一座360度映射的光雕塑,屹立于天地一线之间。
绿地中心综合体设计含468米的主塔楼,2座超百米的附塔楼和一座3层裙房,总建筑面积45万平方米。设计运用现代建筑形式,将成都独特的城市结构,美丽的花园城市意向,浓郁的本地文化以及传统风水理念融于一体。旨在创造舒适宜人的城市花园环境,打造人-车-地铁交通便利的城市枢纽。
468米主塔楼以成都当地气候条件量身打造,呈现一座生机盎然而又生态环保的城市地标。主塔楼以圆柱为基础,雕琢为收分棱状体形,建筑表面积得以优化,均衡年日照热摄入量,为室内环境最大化获取自然光线。塔楼棱面阴阳交错,指向天空,优雅的逐渐细化尺度。上倾面和下斜面在晴天强光时有效分散阳光直射,在天色阴暗时更似钻石般漫反射周边环境光。
随着天气,环境,和视线角度的变化,塔楼自然演绎出奇妙动感的光效。外表皮高性能的玻璃立面配以精心设计的外悬不锈钢杆,发散着雅致的金属光晕。
入晚,塔楼独具匠心的动态槽光闪烁出一座成都不夜地标
塔基,3片大型雨篷,如强壮的根茎,从塔身中长出,为办公,行政公馆,和酒店界定出3个独特的入口广场。金属隔栅玻璃雨篷滤光挡风,令访客置身于迷人而舒适的空间。
塔尖,建筑体型以星状天际会所置顶,独具360度全景城市视野
建筑与结构如骨肉一般完美结合,天然而成,融为一体。
该项目建筑设计由世界著名设计事务所ASGG完成,结构设计由Thornton Tomasetti和华东院共同完成。整个建筑采用从下往上逐渐内收的方式(首层建筑面积2894㎡,顶部101层建筑面积1530㎡)。主楼的外形独特,每一层的建筑平面均不同,但大致可以分为八边形,十六边形和三十二形。十六边形是基础,八边形和三十二边形可从十六边形演化而成。与建筑体型相对应,在16边形的每一个角部布置一个钢骨混凝土柱。钢骨柱沿建筑高度方向是倾斜的,但相对于垂直方向的角度不大,约为5%左右。相对于核心筒,钢骨柱的倾斜方向遵循“内倾-外倾”交替变化的规则,从而在立面上形成建筑要求的凹凸交错的立面形状。
图1.2 典型平面示意图
蜀峰468超高层项目塔楼体型超高,外立面独特的折面肌理等特点,风荷载的取值直接关系到塔楼结构和幕墙工程的安全性和经济性。图为风洞试验模型照片。
结构抗震设计:
2. 结构抗侧力体系介绍
本项目主楼结构高度达到452m。当建筑高度增加时,抗侧力结构的材料用量和造价均急剧增加,因此需要高效的抗侧力体系以保证:
(1)拥有足够的结构强度以抵抗侧向荷载;
(2)拥有足够的结构刚度以控制楼层位移;
(3)达到预期的结构舒适度水平。
为此,本项目主塔楼设置了双重抗侧力体系:
(1)主要抗侧力体系:劲性钢筋混凝土核心筒,十六根型钢混凝土柱,两道外伸臂桁架+帽桁架(L23~26 三层高外伸臂桁架,L47~50 三层高外伸臂桁架,L98~100三层高帽桁架,利用机电层布置外伸臂桁架把钢骨柱与核心筒连成整体);
整体结构 = 巨型斜撑框架 + 核心筒及伸臂桁架
图2.1 结构体系示意图
图2.2 抗侧力体系立面示意图
图2.3 抗侧力体系效果图
(2)次级抗侧力体系:外周巨型斜撑框架体系(结构外框16根巨柱从下往上经过11次内外倾斜直至塔顶,相邻两个巨柱间设置巨型斜撑,与整个框架形成巨型框架斜撑体系,同时也迎合了建筑在外立面上的折面肌理)。
图2.4 巨型框架斜撑示意图
图2.5 结构前3阶振型及对应的周期
本项目建筑平面为内切圆多边形,两个轴向刚度和周期接近,同时加入斜撑的外周框架极大地提高了外周框架的刚度和抗剪承载力,有效的控制了结构的扭转效应,达到了较好的效果。
本项目由建研院进行了第三方弹塑性分析验证,整个结构体系方案可行,且满足规范“大震不倒”的要求。同时对关键构件塑性损伤情况进行了分析,人工波作用下剪力墙各变截面位置出现较明显损伤,结构顶部核心筒收进位置剪力墙有相对明显地损伤,后续施工图将采取加强措施。
设计充分考虑了在高地震区结构设计的本质,采用几何平面和收分的体系以及建筑棱体型生成的高性能结构斜撑来保证高效稳定的超高层结构。主塔楼棱柱和收分的体型,具有极高的空气动力性能,高效纷扰风力,防止连贯风涡流倾注,从而最终降低高惯风力。
机电和其他系统设计以高效生态为目标设计,打制出新一代的高性能超高层
成都蜀峰绿地中心综合体,主塔楼468米,含低区10万平米甲级办公,中区4万平米行政公馆新型工作生活娱乐套房,高区5万平米400间房豪华Primus酒店;2座附塔楼167米和174米,提供7.6万平方米。
高档酒店式公寓;裙房含3层3万平方米大型综合会议中心及商业配套,拥有区域最大的3千平米的大跨度会议厅,直接连接室外庆典露台。裙房屋顶精心配置休闲花园,使住户享受到成都户外生活传统的现代诠释。
三施工纪实篇: 桩筏基础介绍
本项目桩基采用人工挖孔扩底灌注桩,总桩数113根,桩身直径为1800mm,扩底端直径为3700mm,单桩最大承载力要求最大值45000kN(4500吨),桩长约16m,以中风化泥岩作桩端持力层。
本项目的桩基设计等级为甲级,根据专家论证及国家规范的要求,采取了一桩一孔的超前钻。一是为了查明桩端下是否存在溶洞,破碎带及软夹层等不良地层;二是验证是否达到规定位置。
图3.1 塔楼基坑支护完成
图3.2 大直径人工挖孔桩全面展开
目前项目进展顺利,蜀峰468即将引领西部未来高度。
——“绿地中心468超高层修得怎么样了呢?”
现在,让布丁为你展开蜀峰468施工进度
看看它呈现出什么模样
12月15日,世界第七、西部第一高楼成都绿地中心·蜀峰468超高层项目主塔楼基坑验槽顺利通过成都市质监站验收,标志着“西部第一高楼”主体结构施工正式启动。绿地中心468项目T1主塔楼468米高,计划于2018年10月封顶,2019年年末竣工投入使用!
罗马并非一日建成。对于世界第七、西部第一高楼,其浩大工程需要花费比一般写字楼更多的时间与精力。其面临技术复杂、施工难度大、建设周期长等施工难题。蜀峰468从奠基到主体施工正式启动,仅用了22个月,在国内众多超高层项目建设中处于领先地位,由图可知一二。
在项目主体施工前,绿地集团西南事业部成都公司开展了大量的前期工作,全力推进项目的高标准建设。自2012年到现在,蜀峰468项目已开展包括全国超限抗震审查咨询会、深基坑支护方案安监专家论证会、主塔楼结构抗震超限审查会议、扩初方案评审会(深度100%)、主塔楼桩基工程专家论证会等大量前期工作。
到目前为止,占地2.2万㎡的基坑建设已经完成。其包括地下管线系统全面铺排,113根单块承重8000吨的基桩稳固,6万吨筏板浇筑等,选用材料和审核方案精益求精。
在建筑过程中,地下工程最为耗时、耗力。这座468米的超级建筑仅项目基坑就相当于10层楼的高度,宽度相当于一个标准足球场。80万㎡的超大体量、30多米的深度,该项目基坑施工具有开挖深度大、支护类型多、地质情况复杂等特点。在设计施工方案中,绿地中心采用了多项领先技术和先进的施工方案,解决了多项施工难题,确保了工程质量和施工进度,西部第一地标必将不负众望!
3人已打赏
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
全部回复(220 )
只看楼主 我来说两句-
michael45645
沙发
谢谢楼主的分享,赞!
2016-03-21 10:20:21
阿萨粉黛
板凳
2016-03-16 17:09:16
加载更多回复 举报
好资料,谢谢分享
