土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ cad教学珍藏版你值得拥有
cad教学珍藏版你值得拥有
发布于:2016-01-05 17:05:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
撤销 ctrl+z
重做 ctrl+y
F8正交快捷键
直线L
构造线XL
修剪tr
利用圆找长度
如果工具无法使用提示点击F1查看
直接输入redefine,点击确定后输入工具的英文名称。
多线工具 ml
1、设置多线样式 在格式菜单栏
封口
图元
调节线条的数量和位置
位置通过调节偏移来完成
2、绘制多线
方法和直线相同
线条的宽度 图元的单位乘以比例大小
对正
标注用外部标注使用上对正 外面的对正叫做上
标注用下部标注使用下对正 里面的对正叫做下
点 po
1、工具栏中点只去点击小点
2.点样式是在格式菜单栏中
3、捕捉点
对象捕捉中设置节点
4、分段
绘图菜单栏/点...
定数等分和定居等分
注意:都可以用块来代替点进行分段
面域 reg
1、将封闭对象转变为一个面
2、观察方法
视图工具栏/视觉样式/概念
3、运算
修改菜单栏/实体编辑/...
交集和并集 同时选择
差集 例如:大圆减去小圆
先选择大圆点击确定再去选择小圆点击确定
表格
确定键 ctrl+回车
单元格内换行 alt+回车
文字
1、拖出文本框进行输入
双击修改
2、大小 菜单格式栏/文字样式
3、符号的输入
选择“@”进行选择符号
4、堆叠
将文字全部输入好 ,在要堆叠的地方输入"^"
镜像 有文字时输入mirrtext修改新值
为“1”文字镜像
为“0”文字直接复制过去
缩放 sc
1、按照比例缩放
比例因子就为放大缩小的倍数
基点 为放大缩小时一个不变的点
2、参照
通过对象中的某个长度进行缩放
参照长度通过拾取点来完成
拉伸 s
只能用绿色的选框进行选择
只去选择要拉伸的地方,全部选择是为移动的作用
延伸 ex 修剪
打断于点
将对象上按照一个点切成两个对象
打断
将对象上两点之间的部分减去
整体对象是逆时针打断的
合并
将打断的对象合并起来
倒角
1.在没有设置大小的时候可以将两条线连接到一起
2.倒角的方向
第一个倒角距离是在先选择的直线上
3.多个
进行多次倒角
圆角 f
标注
标注样式 d
*快速引线 解释和注释的作用 指定引线的两条线后,取消文字的输入,用文字工具来输入文字
编辑标注: *修改标注的内容
1.选择工具 选择新建 将零删除 输入内容 点击确定 选择对象 点击确定
2.或者直接使用ddedit 一种连续修改内容的方法
图层
1.新建图层
点击图层 工具栏中图层特性管理器
修改 名称、颜色、线性、线宽
(线性 中心线center 虚线dashed)
2.选择对象
选择绘制的图层进行绘制对象
线条线性的比例修改:直接双击绘制的对象进行修改
3.图层的按钮
图层的开关 显示和隐藏的作用
冻结 有隐藏的作用并且图层无法使用
锁定 对象显示,但无法修改
4.保存
文件 /保存/保存类型/[图形样板(.dwt格式)]
下次打开CAD,新建图纸(保存的图纸)
打印 ctrl+p
注意:打印区域
窗口 框选要打印的范围
打印的方向
点击右下角小箭头选择方向即可
面积的测量 使用area命令 规则对象 直接点击每个角点来测量不规则对象将其创建为面域 然后右击选择对象进行测量
描绘出对象中的图片
通过附着图像图片导入CAD中,然后调节图片的比例(缩放),进行线条的描绘
文件的转换
转化为jpg图片
在打印中,打印机中选择有关jpg的模式
全部回复(10 )
  • 彩虹820607328
    谢谢楼主分享,学习了
    2016-01-28 20:32:28
  • fengqiyunyong1
    CAD新手,来学习了。
    2016-01-26 10:36:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于设备基础施工
现有一钢结构厂房,独立杯口基础结构,独立杯口基础底标高-2.0m;独立杯口基础施工完毕后,设备基础图纸出来了,设备基础标高-1.0m,要求地基承载力特征值达到200kpa。 现请教各位前辈,设备基础应如何施工,1、独立杯口基础回填分层夯实至±0,在开挖设备基础,能满足地基承载力要求吗?2、从-2.0m浇筑C15垫层至-1.0m,浇筑1m高垫层,在进行设备基础施工 3、从-2.0m回填6:4砂石至-1.0m,在进行设备基础施工 。请前辈帮忙分析下
