土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机房的储油间是否必须设置?
常规做法都是柴油发电机房旁设个储油间,储存不大于8h燃油量且不大于1m3的油量。若机组容量大,用量大,则相应在室外设储油罐。若机组容量不大,可否不设储油间,采用自带油箱的柴油发电机(自带油箱容积满足使用要求),不知是否满足规范要求。看了规范,对储油间是否设置没有明确的说法,请教各位大师指点一二,多谢!
全部回答(46 )
  • wakaka2012
    有油箱就不必要设     还有防爆的问题 我觉得这里提柴油机防爆就是搞笑唉
    2018-07-30 10:36:30 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    大家一起学习
    2017-08-10 12:34:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
