土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层排水出户管DN100铸铁or UPVC de160?
发布于:2016-01-05 15:43:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
33层住宅排水出户管设计为DN100柔性接口铸铁管,以往UPVC管设计排水出户都是de160啊?为什么换成铸铁管后管径就小了?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于减压阀设置的问题,请指教
请教各位达人,对于一个基地采用区域集中消防,共用消防水泵和消防水池及消防水箱,那么对于靠近消防水泵的建筑所供给的压力就会比需要的高,那对于该建筑是考虑室内采用减压稳压消火栓合适,还是考虑在该建筑室内消火栓给水引入总管上设置可调式减压阀合适?如果是设置可调式减压阀,那在室外如何设置,可以设置在阀门井内吗?还有按照《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,对于减压阀要设置试验排水及流量检测,若是设置在室外阀门井内,这又如何考虑?请各位不吝赐教,谢谢
