土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 吸干机废弃氧化铝 分子筛怎么处理
吸干机废弃氧化铝 分子筛怎么处理
发布于:2016-01-05 10:13:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
空压系统吸干机更换下来的废弃氧化铝和分子筛怎么处理啊?
大家有没有好的再次利用处理方法啊?
可以用到废水处理中么?
全部回复(7 )
  • tang200488
    tang200488 沙发
    有多少量,多久换一次,在什么地方
    2016-01-08 11:55:08
  • zjduckula
    zjduckula 板凳
    tang200488 发表于 2016-1-6 10:12 分子筛直接加热再生,可以用蒸汽或者电加热是废弃的 不是正常更换下来的
    2016-01-08 11:02:08
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
中央空调能效比(COP)探讨 ——新加坡空调节能理念分析
一般中央空调主机参数都标注有能效比(COP),它是衡量中央空调系统运行效率很重要的指标是值,即产生的冷(热)量与消耗单位能量的比值,通常我们所说的COP,都是指中央空调主机能效比。但是在一个中央空调系统里,除了中央空调主机,还有冷冻水系统、冷却水系统等,每个环节都需要消耗能量,所以对于最终客户来说,只盯着主机的COP显然是不科学的。在新加坡空调行业最新的研究成果里,一般都以中央空调系统的整体能耗来评价一个中央空调系统的效率,其计算公式为:冷热源COP = Q冷热量/(W主机 +W水泵 +W冷却塔 )。因为在中央空调节能领域,用户关心的是整个中央空调节能多少,而不是空调主机节能多少。
