土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个楼梯,梯梁取200x400能够作为梯板的支座吗?求助,万分感谢
发布于:2016-01-04 23:05:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是一个折板楼梯,混凝土等级弄了C25,梯板宽度1450,跨度比较大4740mm,梯板板厚160mm 两边支座梯梁和梯框梁都是200x400,但是我感觉梁做不了板的支座,心里虚虚的,请教一下大概需要多大的梁。配筋需要弄抗扭腰筋吗?。求大哥大姐帮忙看看,万分感谢。好人一声平安!上图
全部回复(5 )
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    楼板按二十七分之一控制,你这个薄了点,从经济性考虑,中间设根梁比较好。
    2016-01-14 16:30:14
  • 212c
    212c 板凳
    xuwenbin2012 发表于 2016-1-5 08:24 做成AT楼梯一点问题都没有,尽量别做成CT楼梯,受力不好,主要是受到水平扭矩作用,梯梁做成250*400的没有问 …梯板厚度太大,会导致挠度大???????????
    2016-01-14 15:34:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
航空公司的基建处OR设计院
本人结构硕士,有两个OFFER,一个是航空公司的基建处,另一个是设计院,不知该如何选择。航空公司的基建处发展如何?
