土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ MIdas civil 钢混组合截面怎么求钢材和混凝土的应力
发布于:2016-01-04 21:26:04 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
新人请教大神,本人做毕业论文,用组合截面模拟了一座钢管混凝土拱桥,想分析在地震作用下钢材和混凝土的应力情况,但是现在结果只有一个单元的应力,没有钢材和混凝土各自的应力,怎么办啊,急急急死了。
  • cof1580526612812
    问题解决了吗,我也想知道怎么分别查看组合梁的钢梁和混凝土板的应力,求大神解答
    2020-03-08 21:05:08
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
请教一个地震时程的问题
各位高人,我做论文遇到一个问题,请教一下。《公路桥梁抗震设计细则》里面规定,在E1地震作用下,线性时程法的计算结果不应小于反应谱法计算结果的80%。但是我同时输入了许多条地震波,选的波应该问题不大,算出来的时程分析结果有好几条都略大于反应谱法的结果。请问这种情况正常吗?也就是说规范只是说线性时程法的计算结果不应小于反应谱法计算结果的80%,那能大于反应谱法的计算结果吗?
