土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池污泥翻滚上来,沉不下去!
二沉池污泥翻滚上来,沉不下去!
发布于:2016-01-04 17:24:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养猪废水二沉池污泥不断的翻滚上来,初步怀疑是二沉设计的不够大,水量太大超过设计的二沉池表面负荷。但是前几个月,水量还是以的情况下,却是没有此类现象;求助一下还有些什么因素的影响。
采用UASB 以及AO 的组合工艺 , 好氧池缺氧池AO设计为两段。 后端好氧池的PH略低为5左右,排泥每天都排,现在进水量调小了,还是有跑泥现象。
全部回复(22 )
  • cjmtc
    cjmtc 沙发
    PH太低,如果DO,排泥都正常,考虑污泥中毒情况,尽快排查进水水质,保证PH值在正常范围。
    2016-03-16 11:43:16
  • scysgj
    scysgj 板凳
    一看出水堰板没起到作用,出水超过堰板了,估计水量增大。增大外回流流量或者加大排泥。
    2016-02-26 12:24:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求助!我失业了……
我是在北京做污水处理工艺的,昨天经过强烈的思想斗争决定辞职了,是在受不了那样的公司了,呵呵,30好几了感觉自己好失败……有哪位可以帮我介绍下有招聘的水处理公司,感谢!
