9 控制电路和控制功能
9.1 控制电路
9.1.1 控制电路电源
控制电路由交流电源供电时应使用变压器供电。这些变压器应有独立的绕组,如果使用几个变压器,建议这些变压器的绕组按使二次侧电压同相位的方式连接。
如果取自交流电源的直流控制电路连接到保护连接电路,它们应由交流控制电路变压器的独立绕组或由另外的控制电路变压器供电。
注:符合GB19212.18 要求的带有独立绕组变压器的开关型单元满足这一要求。
用单一电动机起动器和不超过两只控制器件(如联锁装置、起/停控制台)的机械,不强制使用变压器。
9.1.2 控制电路电压
控制电压标称值应与控制电路的正确运行协调一致:当用变压器供电时,控制电路的标称电压不应超过277V。
2.4.3 短路保护电器应与其负荷侧的控制电器和过载保护电器协调配合。短路保护电器的分析能力应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定。
1 接触器和起动器制造厂应成套供应或推荐一种适用的SCPD,以保证协调配合的要求。
2 过载保护电器与SCPD之间应有选择性:在两条时间-电流特性平均曲线交点所对应的电流以下,SCPD不应动作,而过载保护电器应动作,使起动器断开,起动器应无损坏。在上述电流以上,SCPD应在过载保护电器动作之前动作,起动器应满足制造厂规定的协调配合类型的条件。
3 允许有两种协调配合类型:“1型”协调配合——要求接触器或起动器在短路条件下不应对人或周围造成危害,应能在修理或更换零件后继续使用。“2型”协调配合——要求接触器或起动器在短路条件下不应对人或周围造成危害,且应能继续使用,但允许有容易分离的触头熔焊。
4 上述协调配合的要求,由接触器或起动器制造厂通过试验验证。
712.536.2 隔离
712.536.2.1.1 为了安全维修PV逆变器,在其直流侧和交流侧都应采取隔离措施。
注:有关与公共电网并联运行的光伏装置隔离的进一步要求,在GB 16895.20 《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第55章:其他设备第551节:低压发电设备》的551.7中规定。
712.536.2.2.5 在光伏逆变器的直流侧应装设具有隔离和通断负荷功能的隔离开关。
5.2.3 交流相导体
优先使用黑色、棕色或灰色表示系统中的交流相导体。
5.1.2 环境湿度
相对湿度不大于90%
5.1.3 电源
电压 187~242V
电源频率 50±1Hz
5.2 使用电源、试运转
洗衣机使用的电源为单相交流,额定电压为(220~250)V,额定频率为50 Hz(特殊要求除外)。按照洗衣机产品使用说明书的要求操作,洗衣机应能起动运转,并能完成产品使用说明书所述功能(关于这些功能的技术要求,如在本标准未有规定,可执行相应的国家标准、行业标准或备案的企业产品标准规定)。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
