土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫工艺流程简述
脱硫工艺流程简述
发布于:2016-01-04 14:17:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫工艺流程简述
该工艺是在炉内喷钙脱硫工艺的基础上在锅炉尾部增设了加湿段,以提高脱硫效率。本工艺以石灰石粉为吸收剂,石灰石粉由气力喷入炉膛 850~1150℃温度区,石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙与烟气中SO2反应生成亚硫酸钙。
由于反应在气固两相之间进行,受到传质过程的影响,反应速度较慢,吸收剂利用率较低。在尾部增湿活化反应器内,增湿水以雾状喷入,与未反应的氧化钙接触生成氧化钙,与烟气中的SO2继续反应。当钙硫比控制在2.5及以上时,采用循环流化床锅炉作为热源,脱硫系统脱硫率可确保达到75%以上。 改造现有干煤棚,对现有干煤棚采取封闭措施。 安装除尘效率不低于99.8%的静电除尘器,锅炉产生的烟尘经除尘器除尘后通过原有高度为50m烟囱排放。 采用炉内喷钙后增湿水活化法烟气脱硫净化工艺(LIFAC)方法脱硫,并建设相应环保设施,并确保脱硫设施稳定运行。锅炉产生的灰渣日产日清。使用原有灰渣场做为本工程炉渣临时堆场,并采取洒水措施,防止起尘;设置容积不小于本工程连续运行48h排放量的密闭灰斗,用于临时储存除尘器除下的飞灰。 设置烟气污染自动连续监测系统对污染物排放实施监控。 加强新建厂房周边绿化措施,降低对周边环境的影响。
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    谢谢了,赞了,收藏了
    2016-04-10 17:41:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
喷漆房废气量怎么确定
我这边有一个家具喷漆房喷漆,用的是空压机高压枪喷漆,体积是5*4*3.2,想知道怎么确定风量大小??
