土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于柱下条形基础梁的配筋率问题
关于柱下条形基础梁的配筋率问题
发布于:2016-01-04 10:49:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
柱下条形基础梁的配筋率,PKPM计算书里面 QQ截图20160104104654.png地梁上部的配筋梁远小于地梁下部的配尽量,但是地梁上部的配筋率却大于地梁下部的配筋率,是否地梁下部的配筋率计算了地梁翼缘部分的面积?如果是的话,求有没有规范出处。
全部回复(8 )
  • 追风的星星
    这是倒楼盖方式计算的 下部为支座钢筋 上部为跨中通长钢筋 翼缘板的配筋在括号里面!!!
    2017-06-08 10:15:08
  • kengjindhef
    kengjindhef 板凳
    不错的资料,谢谢分享啊
    2017-03-16 14:37:16
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
关于JCCAD如何计算基础以上覆土自重的参数设置
小弟最近在做柱下条形基础.按照常规方法用jccad地基梁来模拟计算,但是发现一个很奇怪的事情.旧版的PKPM2010里的参数"梁式基础的覆土标高"在新版PKPM2.2里死活没有找到..导致新版JCCAD没有计算这个条形基础以上的覆土重量..想请教下大家.是不是这个参数在新版PKPM2.2移到别的地方去了还是取消了?或者还是我建模的方法不对.该怎么来考虑这个基础上部覆土的自重呢?感谢
