土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 直埋内压、外压波纹补偿器的使用区别
直埋内压、外压波纹补偿器的使用区别
发布于:2016-01-04 10:37:04 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
内压波纹补偿器和外压波纹补偿器主要可用于供热管道系统中,两者的区别主要在于内压式在使用时外保护套可以割开,观察波纹情况;而外压式是绝对不能割的,如果把工作钢管开口,会造成介质泄漏。
在安装中,应特别小心,以防止对于薄的补偿器部分的任何损伤。应按制造厂所推荐的合适从长度进行安装,除非安装公差已有系统设计者所规定或由补偿器制造商预先提出。供热管道使用波纹补偿器一般有两种:内压式与外压式。
内压式是介质在补偿器内,外压式是介质在补偿器外,内压式根据压缩波纹吸收管道热膨胀,外压式依据拉伸波纹吸收管道热膨胀。根据规范内压式在安装前需要根据环境温度需要预拉伸,则外压式在安装前需要根据环境温度需要预压缩。不过现在很多厂家怕搞错,在补偿器出厂前已进行预拉伸或压缩,或者留出较大余量,不要求施工单位现场操作,具体可参照厂家要求。
不过使用前必须搞清楚是内压还是外压性,二者是有本质区别,使用不一样。内压式外保护套可以割开,观察波纹情况;而外压式是绝对不能割得,如果切割等于是把工作钢管开口,会造成介质泄露,一定要切记。
全部回复(4 )
  • 00_00
    00_00 沙发
    长知识了,谢谢了
    2016-08-01 10:57:01
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    规范性安装使用文件
    2016-04-30 21:24:30
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
风管保温
穿孔风管保温怎么做 能少漏风 什么材料及工序哈
