土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 110kV/35kV户外油变的安装提资
110kV/35kV户外油变的安装提资
发布于:2016-01-04 10:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问110kV/35kV户外油变的安装提资看那本图集提资?请各位赐教!
全部回复(6 )
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 沙发
    ccc___ 发表于 2016-1-4 13:25 50000的变压器不小了,应该二台一起上,二条110KV线路可以考虑内桥结线。35KV以后线路肯定会多(目前 …说的极是,受教了,谢谢!
    2016-01-04 16:52:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    tdqhappy0 发表于 2016-1-4 10:50 是公线,50MVA,一台,电源线路是1条,长期规划为2条,上110kV开关,35kV线有1条,35kV是单母线分段(长期 …50000的变压器不小了,应该二台一起上,二条110KV线路可以考虑内桥结线。35KV以后线路肯定会多(目前也不可能只一条),因为以后单电源改造就会造成停电,最起码35KV母联和母联隔离要做上去。还得考虑站用电和二次电源,应急电源等。
    2016-01-04 13:25:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁做过三相480V及三相208V,单相120v的项目呢?需要注意些什么请大师们多多指教,谢谢
