土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自家屋顶承重问题。
自家屋顶承重问题。
发布于:2016-01-04 09:27:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原先的鱼池是直接修在楼顶上的,按国家标准屋顶承重的话顶多修20公分水深的池子,显然要想好好养几条鱼是没什么卵用的,现在我想的办法是在女儿墙上加个横梁,这样应该就是立墙受力吧,这样是否解决了屋顶承重问题,我想修60公分水深80公分高的池子是否就没问题了?请大神帮我看看吧。
全部回复(13 )
  • taiyangshenla
    taiyangshenla 沙发
    墙称重的话,肯定是木有问题
    2016-01-11 11:22:11
  • q450195
    q450195 板凳
    女儿墙不是受力构件
    2016-01-11 11:17:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于超前钻确认有无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象问题
经常在桩基础图纸上看到“并判断确认桩底下3d且不小于5m深度范围内无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象,”,关于这一条,规范有规范吗?施工单位怎么确认?地勘一般也只是评价场地整体评价场地无空洞、破 碎带、软弱夹层等不良地质现象,而不是针对没个桩。那是不是就要求每个桩都要做超前钻?大神们发表一下看法?
