土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术分享】天津117大厦钢筋加工技术为何成为行业标杆?
发布于:2016-01-03 16:06:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、工程概况
1.1工程总体概况
一期总建筑面积:84.7万㎡ ,混凝土总量:61万m3(地下36+地上25),其中地库建筑面积:34.2万㎡,总用钢量27.9万t(其中:钢筋12.6t,钢结构15.3万t)。
1.2结构概况
本工程主塔楼结构形式为巨型框架-核心筒-巨型斜撑结构,总部办公楼为框架-剪力墙结构(H型钢骨混凝土柱)。
塔楼首层建筑平面尺寸约65m×65m,4200㎡,以0.88°渐变至顶层时平面尺寸约45m×45m, 2100㎡ 。
平面尺寸:103.6mX100.8m,厚:6.5m,混凝土:6.5万立方,主塔楼底板钢筋:1.5万吨,钢筋施工工期30天,每天钢筋绑扎量500吨。
二、应用背景
2.1 项目面临的困难
1、时间紧,任务重
2012-7-30 主塔楼区地下室结构封顶;
2012-10-30靠山楼及裙房区地下室结构封顶;
117塔楼大底板钢筋1.5万吨,要求一个多月绑扎完成
2、粗大直径钢筋切头、车丝、搬运费工费力
传统加工方式工效分析
钢筋加工速度无法满足项目工程量巨大、工期超紧的要求。
2.2 破解之道
三、钢筋自动化集中加工技术应用
3.1设备配置
加工场设备配备:
1、钢筋直条锯切线;
2、钢筋自动化车丝生产线;
3、箍筋加工一体化生产线(同时调直);
4、起重设备(龙门吊、塔吊各一台);
5、配套气动设备(空气压缩机及管路);
6、控制设备(设备自带微电脑系统)。
3.2 总平面布置
加工厂平面布置图
1、材料运入原材堆场,空车退场;
2、龙门吊将原材运至钢筋加工生产线;
3、由龙门吊及塔吊将加工成品装车;
4、将成品运至现场施工。
3.3 现场自动化加工实施
自动化加工区
起重设备(龙门吊)
锯切线及自动化车丝线
产品主要特点:
可加工直径16至50mm各级别钢筋端头螺纹,性能可达到国家行业标准JGJ107中规定的一级接头性能;
劳动强度大大降低、生产安全有效提高。
钢筋的上料和下料可自动完成,单条生产线可节省2~3人;
产品主要特点:
独特的万向操作台设计可方便操作、省人工;先进的防扭转装置设计可提高箍筋加工质量。
采用先进的PCC或PLC控制系统、以及性能可靠的传动系统、性能稳定可靠。
操作系统可实现远程下单、远程监控、远程维护和产量统计。
温度适应范围广(-10℃~+45 ℃)、适合于室外作业。
3.4 主要工艺流程
1.梁柱主筋集中加工流程
立式弯曲机(二头机)
设备特点
1. 操作便捷、反应灵敏;
2.能保障钢筋弯曲精度;
3. 可一次完成多根钢筋的加工、提高了工作效率。
设备优势:此设备对于集水坑、电梯井、部分梁筋等大直径钢筋的弯曲尤为适用,生产效率高,平均每日加工钢筋5000根,可替代12名工人,是普通加工设备产量的10倍以上。
2.小箍筋(箍筋长度小于1m,直径不大于12mm)集中加工
设备特点:设备集合调直、切断、成型为一体,每小时加工箍筋1800个左右,一个工人每台班加工盘圆或盘螺钢筋7吨左右;
设备优势:加工效率高、使用维修成本低。钢筋损耗小基本为零损耗。
3.钢筋弯曲及大箍筋(箍筋长度大于1m,直径大于12mm)集中加工
4.板筋
功能全面:矫直切断、弯曲全过程自动完成,颠覆了传统加工模式:矫直切断→打捆→吊装→解捆→弯曲,减少了中间转运环节,节省场地,提高生产效率。
1.5一台设备只需一名操作工人,一个台班加工量在70吨以上(根据钢筋直径、成品尺寸的变化有所变化)。
3.5钢筋集中加工配送流程
钢筋直螺纹加工生产线
操作人员数量:2人,女工即可;
产量:4-5根/分钟,大约为:110吨;
柱筋加工生产线
操作人员数量:2人,女工即可;
产量:4-5根/分钟,大约为:30-50吨;
板筋生产线:
操作人员数量:1人,产量:30吨左右;
弯箍机:
操作人数:1人,单班产能:4—7吨;
数控调直机:
操作人数:1人,单班产能:30—100吨;
五机头:
操作人数:1-2人,单班产能:10—25吨;
人均效率目标:5至10吨
四、钢筋自动化加工效果评价
4.1降低施工成本
4.2 降低劳动强度,提升工效;
4.3 加快进度,保证了工期;
4.4 提高质量;
4.5有利于环保;
4.6 有利于安全文明施工。
五、经验总结
钢筋集中加工技术的发展趋势
钢筋集中加工施工的优势在于它是一种高效且整体施工理念,由于钢筋集中加工设施投入及其利润需求的制约,适用于专业化生产或生产规模大、标准要求高的大型工程。
随着我国社会经济的迅速发展,及专业化分工的细化,人口红利的逐步减弱,推行钢筋自动化集中加工势在必行。 推进建筑行业的进步,节约社会资源!
全部回复(16 )
  • 贝阿00
    贝阿00 沙发
    就是小工地不适用,不过还是学习了
    2016-01-21 11:32:21
  • kf没有c
    kf没有c 板凳
    好NB,学习啦
    2016-01-19 16:23:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
使用sketchup制作的施工现场立面图
施工现场立面图
