土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 【平法问答】关于《11G101-3》平法基础的35个问答(附图集)
发布于:2016-01-03 11:27:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
公告通知
大家好,我是施工分区的站务管理员,也是
【易筑施工】
微信
公众号
的小编。下面告诉大家
三件事(很重要)
1、
易筑施工
微信资料大礼包正在火热赠送中,在微信上回复:
精选资料
,即可免费领取海量建筑施工资料,期待大家的关注!(
扫文章最后的二维码即可关注
资料详情
http://bbs.co188.com/thread-9193105-1-1.html
2、
答疑专版上线
:为了统一管理大家提出来的问题,我们推出了答疑专版,请大家统一把问题发到答疑专版,谢谢配合!
提问网址
http://bbs.co188.com/wenda/sg/
3、
土木在线易筑微课堂
马上就要上线了,现面对土木工程人员征集微视频100部,有意向合作请联系
QQ:2355735308
,挡不住的收益,还不来报名?
详情:
http://bbs.co188.com/thread-9192941-1-1.html
想下载《11G101-3》图集的朋友,请扫文后二维码,在公众号回复:101,即可免费下载。
 常用基础有哪些形式?
【答】
基础的形式有很多。但是总结起来,不外乎点、线、面、体四种形式。
点式:独立基础
线式:条形基础
面式:筏形基础
体式:箱形基础
 独立基础分哪些形式?
【答】
独立基础的形式及图例
【依据】
《11G101-3》P7
 基础标注“DJj1,400/300/300”表示什么意思?
【答】
“DJj”表示1号阶梯形普通独立基础,“400/300/300”表示台阶从下到上的尺寸。
【依据】
《11G101-3》P8
 基础标注“DJp1,400/300”表示什么意思?
【答】
“DJp1”表示1号坡形普通独立基础,“400/300”表示台阶从下到上的尺寸。
【依据】
《11G101-3》P8
5
 基础标注“BJj1,1200/300,800/700”表示什么意思?
【答】
“BJj1”表示1号阶梯形杯口独立基础。
“1200/300”表示杯口内从上到下的尺寸;
“800/700”台阶从下到上的尺寸。
【依据】
《11G101-3》P9
6
 基础标注“B:XC14@200,YC16@150”表示什么意思?
【答】
"B"表示基础底部配筋。
"XC14@200 "表示从下往上,每隔200mm布置一根直径14的三级钢筋。
“YC16@150”表示从左往右,每隔150mm布置一根直径16的三级钢筋。
【依据】
《11G101-3》P9
7
 基础标注“B:X &Y C14@200”表示什么意思?
【答】
当两向配筋相同时,以X&Y打头注写。
【依据】
《11G101-3》P9
8
 独立基础底部钢筋长度缩减10%怎么构造?
【答】
以柱中心距基础边缘距离1250mm为界。
(1)柱中心距基础边缘距离<1250mm时:所有底板钢筋端头距基础边缘距离=保护层厚C
(2)柱中心距基础边缘距离≥1250mm时:
一部分底板钢筋端头距基础边缘距离=保护层厚C;
另一部分底板钢筋端头距基础边缘距离=10%边长-C;
这两种钢筋“隔一布一”;各边最外侧钢筋长度不缩减。
【依据】
《11G101-3》P63
9
  基础标注“Sn2C14”表示什么意思?
【答】
表示基础杯口顶部焊接钢筋网,每边配置2根三级钢筋(HRB400),直径为14mm。
【依据】
《11G101-3》P10
10
  基础标注“O:4C20/C16@220/C16@200”表示什么意思?
【答】
表示高杯口独立基础侧壁外侧和短柱配筋。
【依据】
《11G101-3》P10
11
 独立基础短柱插筋如何布置?
【答】
(1)四个角筋伸到基础底板钢筋网弯折,弯折长度
为max(6d,150),中部筋每隔1米也像这样放置一根。
(2)其余基础壁纵筋直插入基础台阶内La。
【依据】
《11G101-3》P65
12
 独立基础标注“A10@150/300”表示什么意思?
【答】
表示高杯口独立基础箍筋。杯口范围箍筋
间距150,短柱范围箍筋间距300。
【依据】
《11G101-3》P10
13
  独立基础内箍筋是怎么布置的?
【答】
独立基础内箍筋的布置:间距≤500mm;
且不少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍)。
【依据】
《06G101-6》P66
14
  基础短柱范围内有拉筋么?如果有,怎么构造的?
【答】
有拉筋。布置范围见下图:
在此范围内,拉筋的规格和间距同箍筋一样,且相对于短柱纵筋隔一拉一。
【依据】
《11G101-3》P65
15
  什么是条形基础?
【答】
条形基础属于线式基础,通常采用坡形截面或单阶形截面。一般位于混凝土墙或砖墙下,用于支撑墙体构件。
条形基础分梁板式条形基础和板式条形基础。
条形基础底板又分阶形(TJBj)和坡形(TJBp)。
【依据】
《11G101-3》P21
16
  基础梁标注“JL02(3A)”表示什么意思?
【答】
“JL02”表示:2号基础梁;
“3”表示:基础梁有3跨;
“3A”表示:基础梁有3跨且一端有悬挑;
“3B”表示:基础梁有3跨且两端有悬挑;
悬挑端不包括在那3跨里面。
【依据】
《11G101-3》P21
17
  基础梁标注“400×900”表示什么?
【答】
表示基础梁的截面。
【依据】
《11G101-3》P28
18
  条形基础标注“10A12@150/300(4)”表示什么意思?
【答】
表示基础梁的箍筋。
【依据】
《11G101-3》P22
19
 当两基础梁十字相交时,箍筋怎么处理?
【答】
在两基础梁十字相交范围内,箍筋在一个方向上贯通,另一个方向上不布置。相交区域的箍筋间距为梁端加密区间距。
【依据】
《11G101-3》P31
20
  基础梁标注“B:4C25;T:12C25 7/5”表示什么意思?
【答】
表示基础梁的贯通纵筋。
“B:4 C25”表示梁底部有4根贯通筋。
“T:12C25  7/5”表示梁上部有12根钢筋分两排,上排7根,下排5根。
【依据】
《11G101-3》P22
21
  基础梁的上部纵筋是怎么锚固的?
【答
(1)当端部有外伸时:上排伸至尽端弯折12d;下排伸进柱内La。
(2)当端部无外伸时:所有纵筋伸至尽端弯折15d。
【依据】
《11G101-3》P73
22
  基础梁的下部纵筋是怎么锚固的?
【答】
(1)当端部有外伸时:
上排,一端伸至基础边缘,另一端伸进梁跨内max(Ln/3,Ln’)。下排伸至尽端弯折12d;
(2)当端部无外伸时:
上排,一端伸至基础边缘弯折15d,另一端伸进梁跨内Ln/3。
下排伸至尽端弯折15d。
【依据】
《11G101-3》P73
23
  基础梁的构造筋是怎么锚固的?
【答】
(1)非加腋基础梁:从梁侧边缘起直锚15d。
(2)加腋基础梁:从加腋边缘起直锚15d。
【依据】
《11G101-3》P73
24
  基础梁的扭筋是怎么锚固的?
【答】
同基础梁上部纵筋构造。
【依据】
《11G101-3》P31
25
   基础梁底有高差,纵筋怎么布置?
【答】
(1)较低位纵筋的布置:
(2)较高位纵筋的布置:
【依据】
《11G101-3》P74
26
   基础梁顶有高差,纵筋怎么布置?
【答】
(1)较高位纵筋:
上排,伸至对边支座侧壁下弯La(注意起算位置);
下排,伸至对边支座侧壁下弯15d(当直段长度≥La时,可不弯折)。
(2)较低位纵筋:【38】
【依据】
《11G101-3》P74
27
   基础梁宽度不同,纵筋怎么布置?
【答】
宽出部分的纵筋到尽端后弯折15d。
【依据】
《11G101-3》P74
28
  什么是基础梁的加腋?
【答】
基础梁的加腋有侧壁加腋和梁高加腋。
29
  标注“JL1(3),300*600Y200*250”表示什么意思?
【答】
表示基础梁高加腋时的尺寸。
【依据】
《11G101-3》P28
30
  基础梁高加腋时,加腋筋是如何构造的?
【答】
加腋筋构造见下图:
加腋筋的根数为基础梁顶部纵筋根数减1。
【依据】
《11G101-3》P72
31
  什么情况下,基础梁侧向加腋?
【答】
当基础梁宽<柱宽的时候,侧面必须45°加腋。
【依据】
《11G101-3》P75
32
  基础梁侧向加腋筋是怎么构造?
【答】
侧向加腋筋的长度为侧腋边长加两端La。侧向加腋筋的间距为柱箍筋的间距。
【依据】
《11G101-3》P75
33
  标注"TJBp01(3),200/300"表示什么意思?
【答】
"TJBp01(3)"表示1号坡形条形基础有3跨。
"200/300"表示界面竖向尺寸。
【依据】
《11G101-3》P24
34
  标注"TJBj01(3),200/300"表示什么意思?
【答】
“TJBj01(3)”表示1号阶形条形基础底板有3跨;
“200/300”表示从下到上的多阶竖向尺寸。
【依据】
《11G101-3》P24
35
  条形基础底板底部标注“"B: C14@150/ C8@250"表示什么意思?”
【答】
"B"表示基础底板配筋;" C14@150"表示横向受力筋为直径14的三级钢筋,间距150;" C8@250"表示纵向分布筋直径为8的三级钢筋,间距250。
【依据
《11G101-3》P25
以上内容来源:天天快算
想下载《11G101-3》图集的朋友,请扫下方二维码,在公众号回复:101,即可免费下载。
关注送资料
①如何关注:
扫描下方二维码关注即可。
②获取资料:
关注易筑施工后,回复
精选资料
即可查看海量网盘资料库哦!分享一下,让更多的人有学习的机会!
小提示:
小编会定期整理施工资料包,由于文档太多,只有通过网盘链接地址的形式提供给大家,小伙伴们可以选择性下载、共享、学习,
更多资料定期更新中......
全部回复(116 )
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    东西不错,感谢 楼主。
    2017-04-10 16:29:10
  • fpl23456
    fpl23456 板凳
    谢谢楼主的无私分享,赞一个!
    2016-07-17 23:18:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 466 人订阅
神机妙算软件出卖
我有正版的软件,目前不用了,准备出卖了,联系电话13578410237
