土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中的圈梁设置
框架结构中的圈梁设置
发布于:2016-01-02 10:53:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在下是大三学生,在做土木施工组织设计,想求助一下各位前辈,一个框架结构,在各层的顶梁配筋图中都没有圈梁,那是不是意味着这个结构中就没有圈梁了?谢谢解答
全部回复(5 )
  • 月雨中潜行
    框架结构填充墙很高的时候才考虑是不是加圈梁,一般没有圈梁.圈梁一般用在砖混结构中.
    2016-01-13 15:05:13
  • co1451357024698
    恩恩 受益匪浅 谢谢了
    2016-01-11 18:32:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑学菜鸟关于结构方面的问题求解。
最近作业设计了一个酒店建筑,有一个底层架空的跨度为24米的二层部分,而且在这部分的下面不立柱子,跨度为24米的柱子是不是太大了?请问这部分的结构怎么设计?
