土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【设计新手总结】史上最全:钢筋平法图集各类疑难汇总
发布于:2015-12-31 16:54:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释
la
非抗震构件的钢筋锚固长度
laE
抗震构件的钢筋锚固长度
bw
剪力墙的厚度
bf
转角处的暗柱的厚度
ln
梁的净跨度
llE
钢筋的搭接长度
hc
支座的净宽度
λ
v
为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过
360N/mm2,
应按
360N/mm2
计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于
100mm
二级不宜大于
150mm
bf
剪力墙厚度。
bc
端柱端头的宽度。
bw
剪力墙厚度。
lc
为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、
1.5bw
和
450mm
三
者的最大值,有翼墙
或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;
加
300mm
ln
梁跨度值。
lae
纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la
受拉钢筋最小锚固长度。
lle
纵向受拉钢筋抗震
绑扎
搭接长度。
ll
纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni
梁本跨的净跨值。
hac
暗柱长度。
Hn
所在楼层的柱净高。
hc
柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw
抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb
梁截面高度。
Ac
为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码:
、柱
KZ
框架柱
KZZ
框支柱
XZ
芯柱
LZ
梁上柱
QZ
剪力墙上柱
2、剪力墙
)墙柱
YDZ
约束边缘端柱
YAZ
约束边缘暗柱
YYZ
约束边缘翼墙柱
YJZ
约束边缘转角柱
GDZ
构造边缘端柱
GAZ
构造边缘暗柱
GYZ
构造边缘翼墙柱
GJZ
构造边缘转角柱
AZ
非边缘暗柱
FBZ
扶壁柱
)墙身
Q
剪力墙
)墙梁
LL
连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL
JC
连梁(有交叉暗撑)(
03G
LL
JG
连梁(有交叉钢筋)(
03G
LL
JC
连梁(对角暗撑配筋)
LL
JX
连梁(交叉斜筋配筋)
LL
DX
连梁(集中对角斜筋配筋)
AL
暗梁
BKL
边框梁
)墙洞
JD
矩形洞口
YD
圆形洞口
3、梁
KL
楼层框架梁
WKL
屋面框架梁
KZL
框支梁
L
非框架梁
XL
悬挑梁
JZL
井字梁
4、梁板式筏形基础
JZL
基础主梁
JCL-
基础次梁
LPB
梁板筏基础平板
5、平板式筏形基础
ZXB
柱下板带
KZB
跨中板带
BPB
平板筏基础平板
6、筏形基础相关构造类型
SZD-
上柱墩
XZD-
下柱墩
WZJ-
外包式柱脚
MZJ-
埋入式柱脚
JK-
基坑
HJD-
后浇带
7、楼板
LB-
楼面板
WB-
屋面板
YXB-
延伸悬挑板
XB-
纯悬挑板
8、板带
ZSB-
柱上板带
KZB-
跨中板带
9、楼板相关构造类型
JQD-
纵筋加强带
HJD-
后浇带
ZMx-
柱帽
SJB-
局部升降板
JY-
板加腋
BD-
板开洞
FB-
板翻边
TY-
板挑檐
Crs-
角部加强筋
Cis-
悬挑阴角加强筋
Ces-
悬挑阳角放射筋
Rh-
抗冲切箍筋
Rb-
抗冲切弯起筋
10、独立基础
DJj-
普通独立基础阶形
DJp-
普通独立基础坡形
BJj-
杯口独立基础阶形
BJp-
杯口独立基础坡形
11、条形基础梁
JL-
基础梁
JQL-
基础圈梁
12、条形基础底板
TJBp-
条形基础底板坡形
TJBj-
条形基础底板阶形
13、独立承台
CTj-
独立承台阶形
CTp-
独立承台坡形
14、承台
梁
CTL-
承台梁
15、基础连梁
JLL-
基础连梁
16、地下框架梁
DKL-
地下框架梁
17、基础相关构造类型
CJQ-
窗井墙
JLL-
基础连系梁
HJD-
后浇带
SZD-
上柱墩
XZD-
下柱墩
JK-
基坑(沟)
附件一:钢筋平法图集解读
附件二:钢筋平法图集顺口溜
有很多人反应平法图集看了很多遍都记不住,我们在工作中也碰到同样的问题,后来我想了一个办法,把平法图集编制成顺口溜,记住的概率会大大增加。
提醒大家注意,这是对平法图集比较熟悉的朋友是管用的,因为顺口溜只能起到提示的作用,如果你对平法图集很陌生,这种顺口溜对你是不起作用的。
抗锚为界比基厚:
插筋拐头的计算是以抗震锚固长度与基础厚度作比较来判断的。
低拐15高拐6,6d 150取最牛:
当基础厚度小于锚固长度的时候是15d,当基础厚度大于锚固长度的时候是6d和150取大。
基为嵌固3分1:
基础为嵌固部分时,露出长度为1/3净高。
基非嵌固6分1,61大边取第一:
基础为非嵌固时,露出长度为1/6净高,1/6净高还要与柱子大边与500比较取最大值。
首为嵌固3分1:
当首层为嵌固端时漏出长度为1/3净高。
首非嵌固6分1,61大边取第一:
当首层为非嵌固端时,漏出长度为1/6净高、柱子大边与500取大值。
直锚到顶减保护:
当柱支撑的梁截面高度比较高的时候,伸入梁节点内的长度为梁高减去保护层。
弯锚12 90度:
当梁高比较低的时候,柱纵筋伸入到梁顶弯折90度,弯折长度为12d。
边角外筋1.5
当柱筋为边角柱外侧纵筋或角筋时,柱纵筋伸入梁内总体长度为1.5倍的基本锚固长度。
5d为界判加密:
柱子基础箍筋是否加密,是以柱基外侧保护层5d为分界线的。
保护大于5倍d,下起百五(150)上起百(100),间距小于等五百(500):
当保护层大于5d时,下面起步为150,上边起步为100,间距小于等于500。
保护小于等5d,箍筋直径4分d:
当外侧保护层小于等于5d时,箍筋直径不能小于插筋最大直径的1/4。
间距10d  100比,两值取小要牢记:
箍筋间距为10d与100取小。
层底非连361:
层底非连接区为1/3或1/6净高。
节下非连6分1:
节点下非连接区为1/6净高(还与柱大边与500取大)。
节点非连均加密:
节点与非连接区均为加密区。
中间连区不加密:
中间连接区域属于箍筋非加密区域。
起步50要减去,加密加1非减1:
计算箍筋根数的时候,起步50要减去,加密区根数要加上1,非加密区根数要减去1。
最顶箍筋下50,其他箍筋别乱移:
最顶的箍筋不能正好在层顶标高位置,要往下移动50,其他箍筋位置不动。
剪力墙平法的顺口溜
抗锚为界比基厚,低拐15高拐6:
计算剪力墙基础插筋的时候,是以抗震锚固长度为界的,当基础厚度低于锚固长度的时候,拐头长度为15d,当基础厚度高于锚固长度是时候,拐头长度是6d(记住还要与150比较取大)。
特殊情况需注意,皮小5d 15d:
当剪力墙的侧面保护层小于5d的时候,任何情况下插筋的拐头长度都是15d。
起步半间或五十(50),范围算至柱内皮:
计算垂直筋根数的时候,起步是半个间距或者50,计算范围为柱子内皮到内皮的距离。
平遇端柱判弯直,弯锚到头15d,直锚算至外皮里:
水平筋遇到端柱要判断弯锚还是直锚,弯锚情况到头弯折15d,直锚情况要算至外墙皮减去保护层。
平遇暗柱分内外,外筋到头才能拐:
水平筋遇到暗柱内外筋要分开计算,外部钢筋到墙外皮才能拐弯。
内筋始终15d,外头搭接一半甩:
内侧水平筋始终是到墙头弯折15d,外侧水平筋在墙头搭界,弯折长度为搭接长度的一半。
5d为界判加密:
计算剪力墙水平筋的时候,是以外侧保护层5d为分界线判断的。
水平筋在基础内下部起步为150,上部起步为100,间距小于等于500。
外侧直径4分d,间距10d 100比,两值取小要牢记:
当剪力墙基础水平筋保护层小于等于5d时,在基础内若水平水平筋直径不能小于纵筋直径的1/4,水平筋间距取10d和100的较小值。
起步50往上排,顶筋50移下来,其他平筋仍常态:
剪力墙水平筋下部起步为50,到顶部不能正好排到顶层标高,要下移50(但是计算根数的时候不能减去顶部下移的50,只变一个间距),其他水平筋按照正常间距排列。
上去一5要加1,中加两5要减1,下去两5要加1:
计算窗上水平筋根数时,窗上高度要减去一个50(窗上第一根筋距离窗顶的距离),然后向上取整+1.
计算窗高范围内水平筋根数的时候,要用高加上两个50,最后向上取整减去1.
计算窗下水平筋根数的时候,要减去两个50(一个是起步50,一个是窗底距离水平筋的距离),然后向上取整加1.
遇门算法非难题,顶去50要加1:
当剪力墙遇到门的时候,水平筋计算也并非难题,用门顶以上高度减去50,除以间距向上取整,然后加1。
加减50去间距,莫忘最后要加1
计算门范围水平筋根数的时候,要用门的高度,加一个50(是门顶距离水平筋的距离),再减去一个50(是水平筋的起步距离),还要减去一个间距,最后除以间距向上取整,再加上1。
拉筋排数同平筋,拉筋间距垂2倍:
拉筋的排数就是水平筋的排数,拉筋的间距是水平筋的2倍。
总体面积除单量,扣洞暗柱和连梁:
计算剪力墙拉筋的时候,用总体面积扣除洞口、暗柱和连梁所占的面积,然后除以单个拉筋所占的面积。
纵筋弯锚15d,直锚600锚固比,两值取大莫忘记:
连梁纵筋弯锚长度为15d,直锚长度要与600比较取大。
层间连筋到洞口,起步50往里走:
当为楼层连梁时,是以洞口宽度范围为分界线的,起步为50。
拉筋起步同箍筋,拉筋间距乘2倍,排数一半水平筋,向下取整要小心:
连梁的拉筋起步和箍筋一样,拉筋的间距是箍筋间距的2倍,拉筋的排数是水平筋排数的一半,记住这里计算拉筋根数的时候是向下取整。
暗梁连梁层顶重,11G暗梁连续通:
当暗梁与连梁重合的时候,11G图集规定,暗梁纵筋连续通过。
梁端弯锚15d,连筋不够再补充:
暗梁到端部弯折长度为15d,暗梁纵筋不能满足连梁纵筋时候,再补充连梁纵筋。
03暗连相参差,先找连纵头在哪,赶紧杀个回马枪,600搭接取最大:
03g101图集规定,暗梁与连梁纵筋是相互参差的,要先找到连梁纵筋的头在什么地方,然后以连梁纵筋头为起点往回拐一拐搭接长度,最后搭接长度还要与600比较取大值。
层间暗连若相遇,箍筋自己顾自己,洞口起步为100,柱变起步是五十(50):
楼层暗梁与连梁相遇时,箍筋算各的,计算暗梁箍筋时候,洞口处起步是100,柱边起步是50。
顶层暗连若相遇,箍筋自己顾自己,靠近暗柱起50,靠近连箍起间距:
顶层暗梁若遇到连梁时,箍筋还是各自算各自的,计算暗梁箍筋时,靠近柱子一端起步是50,靠近连梁最后的箍筋起步是一个间距。
解楼梯平法的顺口溜
AT底筋入梯梁,梁宽一半算斜长,与5d比取最大,两头算法一样样:
计算AT楼梯底筋的时候,底筋进入梯梁的长度为梯梁宽度的一半乘以斜度系数与5d比较,也就是说进入梯梁的长度=max(5d,b*k/2),底筋两头进入梯梁的算法一样。
BT底筋入梯梁,下端平入上端扬,都是5d过中线,斜乘系数且莫忘:
计算BT型楼梯底筋的时候,因为BT型楼梯下端是平段,平段部分进入梁内的长度为max(5d,b/2),斜段部分进入梯梁的长度为max(5d,b*k/2)。
CT底筋分两段,下部斜来上平坦:
CT型楼梯分成两部分,下部为斜段,上部为平段。
斜筋直插到顶端,伸入一个踏步宽:
斜段底筋要直接插到上部平段的顶部,伸入长度按照一个踏步宽计算。
板底拐点起锚固,切记内角不拐弯:
锚固长度从斜板与平板相交处开始算起,一定要记住底筋不能直接拐成内角。
  DT底筋分两段,下部外角可拐弯,掌握以上这几点,任何底筋都会算:
DT型楼梯底筋分成两部分,下部平段和斜段可以是一根钢筋,因为下部是外角,可以直接拐弯,上部与CT型楼梯一样,不能在内角拐弯。
掌握以上这几点内容,遇到任何楼梯的底筋你都会计算。
AT低负插梁端,15倍d往下弯:
AT型楼梯低端负筋进入梁内的长度为:到梁外侧-保护层+15d。
高端负筋两法算,锚长15随您选:
AT型楼梯高端的负筋伸入梁内的长度有两种算法,一种是伸到梁外侧-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚固长度。
4分之1进梯板。斜度系数莫让闲:
AT型楼梯上下负筋伸入梯板内的长度均为1/4梯板的水平净长*斜度系数(均加弯折)。
   BT低负分两段,平段锚固和两算:
BT型楼梯低端负筋分成两段,平段长度进入梯板一端是一个锚固长度,进入梁端有两种算法,一种是梁宽-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚固长度。
斜段4分找头端?小于20不能干:
低端负筋的斜段长度应满足两个条件,第一个条件是从梁内侧开始算起,伸入梯板内的长度为1/4净跨,同时还应该满足另一个条件,伸入斜板的水平长度不能小于20d
   CT高负怎么算,4分5分找端点,两值比较取最远,不信你去查规范:
CT型楼梯高端负筋怎么计算,进入梯板内的长度应满足两个条件,一是从梯梁内侧算起伸入梯板内的长度不能小于1/4净跨;第二是斜段部分的水平长度,不能小于1/5净跨,两个条件要去最远那个长度,请大家查一下楼梯的规范。
斜长计算需注意,加一踏步才算完:
   高端负筋的斜长部分,要在1/5净跨的基础上加上一个踏步*斜度系数,这要引起大家注意。
全部回复(151 )
  • sq2007
    sq2007 沙发
    总结的不错,继续前进!!
    2021-09-26 09:33:26
  • 穷困潦倒
    穷困潦倒 板凳
    谢谢分享
    2017-04-24 09:27:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
马平:剖析深圳滑坡事故,我认为是这么回事
 【来自网友】作为前工程师,我认为深圳滑坡事故是这么回事:    深圳滑坡救援还在继续,有关事故原因的调查仍在持续。作为前工程师,遇到这种和专业相关的事情总忍不住要分析下,至于有没有道理,还请列位掌眼。     2002年我从同济土木工程学院毕业,到苏州交通设计院报到。后勤科一时未腾出宿舍,安排我暂住在专家接待处。我因此和外聘的专家同用一套三室一厅,算是个小小的优待。
