土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机功率异常,系统没有过冷度
压缩机功率异常,系统没有过冷度
发布于:2015-12-30 23:22:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在测试闭式热泵干衣机系统的时候,一开始一切正常,过冷度20度,运行2小时后,机器功率突然从400多瓦升至500多瓦,停机后,过一段时间,再运行,机器功率恢复400多瓦,但是,系统没有过冷度了。
请问,这有可能是什么原因引起的
全部回复(14 )
  • 12314r
    12314r 沙发
    好东西,谢谢分享~
    2016-02-04 22:15:04
  • 轩辕圣子
    轩辕圣子 板凳
    谢谢楼发此贴,对我有帮助
    2016-02-02 10:01:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【暖通知识】制冷空调系统热气旁通,你了解吗?
系统的能量控制及方式 在系统处于低负载时,它可以有效地限制蒸发压力。 并且能阻止:系统频繁地开停、压缩机在设计要求的回气压力以下运行、蒸发盘管结霜。 能量控制的方式 1. 采用多级系统 2. 采用多个压缩机的单级系统 3. 采用变频压缩机 4. 采用压缩机机头的卸载 5.热气旁通 热气旁通的概念 作为能量调节的热气旁通能够提供一种将高压端的高温气态制冷剂旁通到系统的低压端的方法,从而保证系统始终保持在一个给定的最小回气压力状态下运行。
