正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
. 这是一个双灯管灭蝇灯,两支灯共用一个镇流器,一个启辉器,可是现在镇流器坏了找不到同样的整理器,该怎么办啊?.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
xiamuzhixin
沙发
第一,民用末端30mA足够,没必要10,正常人体都是按照30mA来保护,即使是在潮湿环境,变小的只是电压,这是由于人体电阻变小导致的,危险电流值依然是30mA。
2016-01-15 14:07:15
小小小的小
板凳
路过,学习一下
2016-01-15 10:30:15
加载更多PS:当涉及医院手术台、人体内部接触时,才需要使用小于30的。
第二,盲目在30上端采用50是不正确的,当该级开关至30开关间的线路正常漏电大于20时,50会先于30动作,若正常漏电大于50时,开关根本合不上。
PS:尤其线路较长,或者线路老化绝缘不再可靠的情况下,正常漏电电流就会增大,开关误动作就会多。
