土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 误区及区别分享给大家
误区及区别分享给大家
发布于:2015-12-30 15:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电,是指将电能通过输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。供电机构有供电局和供电公司等。
而配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应 www。3671999。com 的控制保护设备组成。配电电压通常有35~60千伏和3~10千伏等。
所以说供电是满足用户。而配电是用设备进行通电。
全部回复(3 )
  • hebeikddw
    hebeikddw 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-01-06 10:56:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主好象是“卖电的”,输电、变电、配电、发电、节电、供电、送电、受电、接电、用电等,最好都解说一下。
    2016-01-05 13:56:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压母线及高压电缆的选择问题
为什么在同一个10KV的配电系统中,高压电缆与高压母排的选择截面相差这么大,比如,一台500KVA的箱式变,10KV侧,高压母排用铜母线40*4,算截面是160mm,而高压到变压器的电缆用25mm的也可以,这个问提真想不通,请教高手
