土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于跃层柱的问题
关于跃层柱的问题
发布于:2015-12-30 14:12:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如一个层高8米的电影院,中间四米位置有一个夹层,夹层面积约点总面积的20%,请问这种情况在模型中如何体现,如果将这个夹层单独作为一个标准层来建,将会出现很多跃层柱,虽然PKPM能识别跃层柱的计算长度,但是这样子合么,还有不有更好的解决方法?谢谢
全部回复(9 )
  • shortboy
    shortboy 沙发
    意思是建两个模型,一个有夹层不另外输荷载,另一个没有夹层但是把恒活荷载倒算布置进去?
    再结合pkpm的包络设计功能?
    2016-01-29 11:11:29
  • centaohw
    centaohw 板凳
    hyp1962 发表于 2015-12-30 15:01 总体而言,结构模型要尽可能与实际结构相符,如果夹层面积占楼层面积的20%,宜按有夹层与无夹层(但要有夹层 …谢谢指点
    2016-01-26 13:36:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
这是怎么计算的,
