土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【钢木复合梁】在日本一户建住宅建造中的应用图解
发布于:2015-12-30 11:57:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻量H型钢钢材样品示意
轻型H钢+ 集成木材 = 钢木复合梁,在日本独立小住宅建造过程中的应用
利用轻型焊接H型钢和集成木材,制造出的钢木复合梁构件,实际上是吸收了H型钢材以及集成木材这两种建筑材料的一些优点,因而在日本所谓“一户建”独立小住宅的建造中,有一定的应用。
钢木复合梁连接构造示意图
钢木复合梁自身构造组成示意图
钢木复合梁自身构造组成示意图
钢木复合梁,交叉连接,以及与独立柱子之间的连接,构造示意图。
钢木复合梁,交叉连接,所使用的钢制镀锌销拴。
钢木复合梁,典型节点位置,构造连接示意图。
日本使用钢木复合梁的木结构独立小住宅的承重结构体系示意图
(木结构承重体系的下部多为现浇钢筋混凝土地下架空层基础,上面的木结构,与下面的钢筋混凝土基础之间,使用预先埋置在钢筋混凝土基础墙中的镀锌钢制螺栓进行固定连接。)
日本某地一幢使用钢木复合梁的木结构独立小住宅的建造过程1
(在现浇钢筋混凝土地下架空层基础的顶面,首先铺设一层黑色的塑胶垫块,然后再进行上部承重木结构体系的搭建。)
日本某地一幢使用钢木复合梁的木结构独立小住宅的建造过程2
(日本所谓的“土台”,即钢筋混凝土基础墙顶部的水平木结构构件,全部使用镀锌钢制螺栓固定完成,并已开始安装竖向集成木材柱子。)
日本某地一幢使用钢木复合梁的木结构独立小住宅的建造过程3
(集成木材柱子的搭建施工现场)
日本某地一幢使用钢木复合梁的木结构独立小住宅的建造过程4
(集成木材柱子的上方,钢木复合梁,吊装就位进行中。)
日本某地一幢使用钢木复合梁的木结构独立小住宅的建造过程5
(二楼楼面,水平承重钢木复合梁,搭建施工现场。)
日本某地一幢使用钢木复合梁的木结构独立小住宅的建造过程6
(二楼楼面,水平承重钢木复合梁,搭建完成以后,施工现场的外观。)
(以下部分图片,为多个建造案例中的施工现场片断。)
钢木复合梁以及部分配套金属连接件
松下(Panasonic)牌钢木复合梁构件,运进施工现场。
一楼底面水平承重结构的下方,有可调节高度得金属支撑底座支持。
使用手持电动工具进行螺栓固定
水平承重楼面结构框架的顶面,铺设安装结构胶合板,施工现场。
钢木复合梁在木结构承重体系中,节点位置,局部特写。
实际上,在住宅的承重结构体系中,使用钢材构件,容易存在所谓的“热桥”部位,对住宅的保温隔热,节约能源极为不利,因而需要对钢材构件的外侧进行保温隔热处理。
图中,在焊接轻量H型钢钢材的腹板两侧,填充高标准阻燃等级的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板,并使用现场发泡聚氨酯泡沫材料固定。
钢木复合梁,交叉连接的节点位置,局部放大特写。
日本某地一幢一户建独立小住宅施工现场的外观
结构胶合板屋面板的铺设固定,施工现场局部。
转角位置,钢木复合梁,局部特写。
木结构住宅施工现场内部,水平结构楼层的下部,蓝色、红色保温材料裹覆的是冷水、热水的供应管道。
全部回复(97 )
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 沙发
    感觉好有feel
    2016-06-29 09:21:29
  • wangdingcheng
    wangdingcheng 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-06-27 09:19:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
有关门式刚架的疑惑
请教,常见的活动板房算轻型门式刚架还是钢框架?
