土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 自己在施工中使用CAD的心得——第三期:平面布置
发布于:2015-12-29 12:34:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
温馨提示:本文GIF图片较大,请在wifi环境下观看。
CAD高手请忽视。此方法不是最好的方法,方法中也没有使用快捷键,是比较机械的操作,只是我自己使用起来比较得心应手。分享是一种美德,如果大家有更好的方法,请不要吝啬给还不会使用CAD的朋友们此图以 整个地下室(独立基础 为例,其他基础形式(如桩基础)也是如此操作。
一、绘制临时宿舍,门卫房,施工道路等。打开总平面图,根据总图布置、红线等,以及现场实际情况、市政设施选择办公区域、生活区、加工区等。如图,选择靠近市政道路的一侧布置大门,施工道路和门卫房。
以门卫房为例,点击矩形,选择好第一个基点,然后输入D,接着输入门卫房的长和宽。接着选择单行文字,选择一个基点后,输入文字高度和旋转角度,这个后面可以在特性中更改,最后输入文字如门卫房。依次类推,画出办公区、宿舍和施工道路。利用旋转命令调整方向即可。由于塔吊位置没有确定,所以加工区暂时没有画出。
二、绘制塔吊。如上,先画出塔吊基础。然后绘制圆,先选好圆心,接着输入想要的塔吊长度。在塔吊的定位过程中,需要注意的是,塔吊的扶墙,和塔吊的半径,还有各个塔吊之间的距离、便于安拆等。因此塔吊必须离主楼越近越好, 一般离主楼外墙2到3米就可以了。塔吊的半径其实不需要将整个工程包含在内,因为钢筋模板钢管等都是先吊到某一个位置再分散的,所以有些部位打不到也不打紧。这也是考虑成本。另外本人不喜欢将塔吊安装在地下室内,所以尽量在外墙外找位置。
塔吊位置决定好之后,可以用旋转命令调整方向。最后用LIST命令拉出塔吊基础坐标。
三、塔吊定位好之后,就可以根据塔吊的半径、工期、施工道路等安排加工区域和材料堆码区域以及它们的个数。
往期精彩回顾》》》》》》
自己在施工中使用CAD的心得——第二期:坐标调整
自己在施工中使用CAD的心得——第一期:基础坐标
http://bbs.co188.com/thread-9201023-1-1.html
全部回复(106 )
  • super张
    super张 沙发
    me_nobody 发表于 2016-3-23 14:55 SUPPPZ 对于那种轴线不是垂直图,平面布置时可以先用Ucs–OB–点轴线,然后再画图。不然每个都要旋转,太 …好的,谢谢。:handshake
    2016-04-05 14:21:05
  • me_nobody
    me_nobody 板凳
    SUPPPZ 对于那种轴线不是垂直图,平面布置时可以先用Ucs--OB--点轴线,然后再画图。不然每个都要旋转,太费事了。
    2016-03-23 14:55:23
建筑施工
65.75 万条内容 · 1536 人订阅
年底了。小伙伴们都辛苦一年了,发点红包吧
本帖最后由 甲方施工员 于 2016-1-28 08:45 编辑 年底了。小伙伴们都辛苦一年了,发点红包吧一年风风雨雨,一年哭哭笑笑很多小伙伴在我的帖子后跟着 资料不错但是资料贵 放心真心想学习的我可以给你们的币以其他形式还给你们谢谢很多小伙伴的支持,大家新年快乐!!!爱你们!!!
