土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 自己在施工中使用CAD的心得——第一期:基础坐标
发布于:2015-12-06 15:18:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
温馨提示:本文GIF图片较大,请在wifi环境下观看。
CAD高手请忽视。此方法不是最好的方法,方法中也没有使用快捷键,是比较机械的操作,只是我自己使用起来比较得心应手。 分享是一种美德,如果大家有更好的方法,请不要吝啬 给还不会使用CAD的朋友们此图以 整个地下室(独立基础 为例,其他基础形式(如桩基础)也是如此操作。
1、首先复制一份总平面图,有备无患嘛,然后打开(有些地方是另外的坐标辅助图)和结构施工图,然后将结构施工图中的基础平面图复制到总平面图中。此时可能由于比例的原因,会出现下图最后所示的情况。还有可能滚轮无法缩小的情况,输入命令re回车即可。
2、此时就需要确定比例然后缩放基础图。大家可以标注基础图中的两根轴线间的距离在此图中,原标注为4800mm,而此时标注为4800m,即放大了一千倍。
3、缩放之前先分解,删除不必要的图元 。操作步骤为:框选基础图——菜单栏选择修改——分解——回车或右键。
4、 然后在缩放 一千倍就行了。操作步骤为:选择菜单栏修改——缩放——框选基础图——随便点一下——输入缩放比例:0.001——回车。
5、缩放后,基础图和总图比例就对了。
6、然后 在总图中确定参照点,如32/R、1/R、1/D。 然后框选基础图——菜单栏选择修改——三维操作——三维对齐, 然后依次点击基础图中的32/R、1/R、1/D(记住点击顺序,很重要),基础图中三点点完之后,接着就点击总图中的这三个点,顺序要相同,点击完之后你会发现基础图已经完美的嵌入了总平面图中。
7、你以为这样就完了吗?接下来也比较重要,就是用坐标标注检查坐标系对不对,方法为:标注一个已知坐标点,如果一致,恭喜你,可以拉出每个桩基的坐标了。
8 、如果拉出来不一致怎么办?没关系,这将是我下一期要讲的。
9、在使用过程中发现总图中的绿化,停车位什么的遮遮挡挡的很烦。一个一个删除又很费时费力怎么办?可以使用快速选中。方法如下:
① 先选中
需要删除的图元中的 某一个,然后点击“右键“、点击”快速选中“, 此时会弹出快速选择属性框。
② 点击“应用到”栏的下拉框,更换为”整个图形“,点击
特性 框中”图层“,然后点击”确认“即可。
10、想把控制点坐标弄进这个图来怎么办?那可以导入坐标:
① 桌面新建txt文本文档。
② 输入pline回车
③ 输入Y坐标,X坐标。用逗号隔开。每个点用回车隔开。
④如:
pline
556611.261,3391861.798
556494.621,3391827.471
556517.532,3391982.269
556459.579,3391975.604
556478.729,3391963.444
⑤ 保存,将文本文档格式txt修改为scr,保存,有些人的电脑未显示格式,请自行百度:显示隐藏已知文件类型的扩展名。
⑥ AutoCAD中运行脚本或者运行命令SCRIPT,选择此文件即可。
11、一个一个点坐标很慢,想快速提取坐标咋办?别担心,你可以这样:
输入Pline命令分别选中需要坐标的点,画出构造线。
输入list命令,然后选中此构造线。
如图所示,红色线段为Pline命令选择的筏板外围坐标点,右边白色清单内就是这些点的坐标。它不会显示点名,所以注意你Pline第一个点和Pline的顺序,才好对号入座。
如需更专业的使用CAD,可以参考@木荣古儿 @木荣古儿 @木荣古儿 的帖子【资料共享】吐血整理:CAD神技巧大汇总
以上全是纯手打,如果对你有帮助,请回复、评分或者点赞
全部回复(124 )
  • co1475125098122
    感谢楼主分享这么好的东西
    2016-10-24 09:59:24
  • qq_1465046241880
    厉害,值得学习
    2016-06-04 22:28:04
建筑施工
65.99 万条内容 · 1630 人订阅
柱承台的面部钢筋怎么布置啊,是不是向底板钢筋一样可以交错布置
我在12G901-3图集上查过,但没有详细说明
