温馨提示:本文GIF图片较大,请在wifi环境下观看。
CAD高手请忽视。此方法不是最好的方法,方法中也没有使用快捷键,是比较机械的操作,只是我自己使用起来比较得心应手。分享是一种美德,如果大家有更好的方法,请不要吝啬给还不会使用CAD的朋友们。此图以
整个地下室(独立基础)
为例,其他基础形式(如桩基础)也是如此操作。
一、绘制临时宿舍,门卫房,施工道路等。打开总平面图,根据总图布置、红线等,以及现场实际情况、市政设施选择办公区域、生活区、加工区等。如图,选择靠近市政道路的一侧布置大门,施工道路和门卫房。
以门卫房为例,点击矩形,选择好第一个基点,然后输入D,接着输入门卫房的长和宽。接着选择单行文字,选择一个基点后,输入文字高度和旋转角度,这个后面可以在特性中更改,最后输入文字如门卫房。依次类推,画出办公区、宿舍和施工道路。利用旋转命令调整方向即可。由于塔吊位置没有确定,所以加工区暂时没有画出。
二、绘制塔吊。如上,先画出塔吊基础。然后绘制圆,先选好圆心,接着输入想要的塔吊长度。在塔吊的定位过程中,需要注意的是,塔吊的扶墙,和塔吊的半径,还有各个塔吊之间的距离、便于安拆等。因此塔吊必须离主楼越近越好, 一般离主楼外墙2到3米就可以了。塔吊的半径其实不需要将整个工程包含在内,因为钢筋模板钢管等都是先吊到某一个位置再分散的,所以有些部位打不到也不打紧。这也是考虑成本。另外本人不喜欢将塔吊安装在地下室内,所以尽量在外墙外找位置。
塔吊位置决定好之后,可以用旋转命令调整方向。最后用LIST命令拉出塔吊基础坐标。
三、塔吊定位好之后,就可以根据塔吊的半径、工期、施工道路等安排加工区域和材料堆码区域以及它们的个数。
往期精彩回顾》》》》》》
自己在施工中使用CAD的心得——第二期:坐标调整
自己在施工中使用CAD的心得——第一期:基础坐标
http://bbs.co188.com/thread-9201023-1-1.html
![门卫房.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![塔吊.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![棚.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(106 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
