土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求助,在南网10kV标准设计里关于直线分支杆的疑惑
在看南方标准设计的F1单回路直线分支杆套图的时候,对于套图的说明的第8点有点不理解:主线与分支线夹角应大于60°。
我不理解为什么要大于60度?
如果小于60度是不是不能用这个杆形,如果不用这个杆形用哪种,我在套图里面只找到两个分支杆套图都是大于60度的
全部回答(2 )
  • 肇庆孔庆龙
    在直线杆上与主线不同高度引出一回分支线
    2015-12-29 12:44:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    直线杆怎么分支?
    在直线上做分支,一般都做成90度,小于60度,安全距离不够。
    2015-12-29 12:09:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
