CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD Batchplot 更新至3.6.0作者发布网站:arcqiufeng.blog.163.com更新历史:安装程序中添加对信任区域的支持(用于AutoCAD 2014+)。添加:支持起点与终点重合的五个顶点的非闭合PLINE线。3.5.9添加:为使图块图框支持AutoCAD 2006以上版本中的新的动态图块。重写所有选择图块的代码。3.5.8添加:在Batchplot.ini中添加一个设置,如果当前文件格式是DXF,点“确定”打印时是否保存设置到DXF中 3.5.8
只看楼主 我来说两句 抢板凳快捷键WZS→选中源对象文字→直接选择目标对象集(D)就可以切换回框选 说实话我觉得这个更新很屎,谁没事会一个个点选要刷的文字啊好ZZ。。
