土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单排框架高宽比一般多少?
单排框架高宽比一般多少?
发布于:2015-12-29 09:39:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震设防7度,地震分组三组,加速度0.10g
设计一个高度24m,建筑物宽度为8.7m,建筑物长度45m,
层数4层,层高6.0m。
这样的建筑物可以吗?防震符合要求吗?
全部回复(6 )
  • cdddd
    cdddd 沙发
    偏心结构是针对轴心结构而言的。
    举个例子,建筑物内部的框架梁,承受的荷载是对称的,可以认为是轴心受压。而在外墙的柱子,如果有悬挑构件与之连接的话,这个柱子就需要按偏心受压计算。
    2016-01-03 10:29:03
  • cdddd
    cdddd 板凳
    这个结构存在大偏心结构?
    2016-01-03 10:28:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日——问与答】地震基本知识连载【今日话题】2015.12.29
大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 ■【今日话题】国外砌体房屋抗震限高要求 有比我国更宽的吗
