土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 多层框架采用独立基础首层层高问题探讨
多层框架采用独立基础首层层高问题探讨
发布于:2015-12-28 17:28:28 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
做一个多层框架结构,7度0.1,二类场地,首层建筑高度5000,标准层4200,采用独立基础,埋深-2.5,基础高度1米,嵌固端在基础顶面,结构首层层高6500。柱截面500X500.
pkpm计算,首层侧移刚度太小,是薄弱层。
调整方式,加短柱,截面900X900,多建一个标准层,层高1500,将原先层高6500分成,层高1500截面900X900和层高5000截面500X500,首层设为地下室,在参数设置中,地下室层数设为1.
pkpm计算,结果如下。
全部回复(3 )
  • blessing
    blessing 沙发
    取定900估计是要满足截面刚度足够大,是有个图集对这个有要求具体记不清了。否则短柱不能作为上部堪固端。
    2016-01-05 09:00:05
  • 汪少结构
    汪少结构 板凳
    没看出来你想讨论啥?另外首层也不用900*900这么大的截面啊
    2015-12-29 12:18:29
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
一饱和细砂地基处理求助
如图,为一泵站,基础位于饱和细砂层。地勘报告中提出可不考虑地震液化。地勘提细砂层承载力特征值为90kpa,基底应力约120Kpa,请问该地基特征值可不可以修正?若修正取修正系数是多少?有无合适的地基处理方案?
