土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于地下室外墙防水的问题
关于地下室外墙防水的问题
发布于:2015-12-28 16:22:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
@csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。
下图中:
1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让保护层能牢牢的粘在防水卷材上?注意重点是保护层!
问题补充说明:基层处理剂是作用在防水层与保护层之间还是找平层与防水层之间?
2、另外说说防水做法的工序。按地下室外墙防水做法从头到尾以先后顺序。重点是基层处理剂什么时候刷。
问题补充说明:图中做法是1到8还是8到1?
3、外墙砖胎膜靠着后面凹凸不平的支护桩怎么砌平整面的?有200mm。重点是怎么砌平当模。
4、你打算怎么把你的水泥砂浆“直接”刷在竖向布置的防水卷材上?
问题补充说明:图中做法水泥砂浆保护层作用在防水层,按表防水层可以是卷材,图集所示这种做法是否可行?
5、地下室外墙是否只能做卷材防水?因为在图集中是防水层,
选表5-2,而在第一个和第四个问题中直接就认为是卷材了。
补充问题6、图集规范是否为纸上谈兵,脱离现场实际?个人觉得,只要你没有改编图集的能力,就是图集指导你,而不是你指导图集。不要看了某些大师视频,就觉得图集没什么用了,人家大师是因为有那个能力。
Ps:以上问题,请根据配图回答,也可指出图集的不足。
全部回复(13 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    理论一定要联系实际!同时还要因地制宜!
    2017-03-29 09:21:29
  • 胜利一定
    胜利一定 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-03-29 08:24:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现在论坛的风气是怎么了?
本帖最后由 super张 于 2015-12-28 17:01 编辑 现在建筑行业不景气,从业人员也跟着变浮躁了吗?论坛本应该是大家学习交流的好地方,不要变成自己追名逐利的战场。别人能受邀做专家答疑,说明他乐于助人,说明他至少有些方面得到了大家的认可。谁又能说自己学富无车,无所不知呢?在此呼吁:如果对别人的回答有异议,请提出有针对性以及专业性的回答,不要为了喷而喷,创造一个良好的网络环境。不仅是给别人留一线,也是为自己留一些口德。
