土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 结合工程创优谈安装工程施工质量-电气部分(第三部分)(大量图文)
发布于:2015-12-28 15:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建 筑 电 气 工 程
1.4电缆桥架、母线槽安装
要求:
1.金属电缆桥架及其支架全长不少于2处(一般在变配电室、电气竖井各一处)与接地(PE)干线相连接。
2.非镀锌电缆桥间连接板的两端跨接铜芯接地线连接在电缆桥架的本体上,其接地线最小截面积不小于4 mm2,且引入或引出的金属电缆导管,导管与桥架间做跨接线。
3.钢制电缆桥架直线段长度超过30m设置伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。
4、电缆桥架、封闭式母线水平穿越防火隔墙或垂直穿越楼板(包括电气竖井内)的所有孔洞作防火密闭封堵与隔离。
电缆桥架安装
1、 桥架安装要求横平竖直,表面平整,固定可靠,盖板严实,支架排布合理,整齐美观,桥架跨接线规范;
电缆桥架、母线槽安装—跨接线
1、非镀锌电缆桥间连接板的两端用不小于4 mm2铜芯线或裸编织软铜带跨接;
2、母线槽的金属外壳每段用不小于16 mm2裸编织软铜带跨接。
电缆桥架安装应注意的问题
1、桥架本体要加防松垫圈与支架可靠连接,连接处刮掉油漆。
2、防松垫圈使用爪型垫片。
直线段钢制电缆桥架长度超过30m、设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
电管与桥架连接采用专用接头,并应做跨接线。
电缆桥架引上、引下及与设备配电柜连接方法。
电缆桥架安装—质量问题
桥架穿越防火隔墙,孔洞作防火封堵
桥架端头未封堵和接地,
电缆出线方法不规范
电缆桥架安装—质量问题
电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;
电缆桥架安装—其他质量问题
镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
全部回复(73 )
  • 悠哉悠哉悠哉
    谢谢楼主分享
    2016-09-11 19:44:11
  • 野兔
    野兔 板凳
    谢谢楼主无私分享资料
    2016-09-11 19:01:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅电气安装图集(1-7)CAD版
