土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土框架结构合理的钢筋含量大概是多少?
施工或者建设单位有时会要钢筋总量 设计时又很难准确计算 图纸还有变化 按合理钢筋含量乘以混凝土体积就可得出大致数量 这个合理钢筋含量大概是多少啊
全部回答(5 )
  • 王维
    我这里28层,7度区,标准层51
    2016-09-30 18:59:30 来自 PC 评论 举报
  • huang53kg
    一般保守点有50
    ----AST结构软件团队
    2015-12-30 09:07:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
