土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 组合楼板怎么开洞
组合楼板怎么开洞
发布于:2015-12-28 08:52:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大哥大姐:带压型钢板的楼板开洞,图集《05SG522》第25页“组合楼板开孔≤750时的加强措施(2)”图中,“待混凝土达到75%以上强度再行切割开孔”的做法,我没弄明白,在浇筑混凝土时,在洞口范围的压型钢板上把混凝土浇上,等混凝土达到75%以上强度时,再把混凝土板和压型钢板一起切割掉?还是在浇筑混凝土时,洞口范围的压型钢板上不浇筑混凝土,只是周围混凝土达到75%以上强度时,再把洞口范围的压型钢板切割掉?
全部回复(3 )
  • dgongxiaoh
    dgongxiaoh 沙发
    个人感觉,开孔多就不采用组合楼板。开孔少时注意加强空洞周围。
    2016-01-13 14:38:13
  • daniao_tang
    daniao_tang 板凳
    应该是一起浇了再切,但是现实中不一定会这样做,因为有些工业厂房的话,孔洞很多,这样的做法既浪费混凝土,又浪费人力,很麻烦,一般就直接留出孔洞的位置,不浇筑混凝土了
    2016-01-04 17:56:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
压型钢板铺到梁上翼缘连接板处怎么办
各位兄弟姐妹:当H型钢梁与带梁头的箱形柱上翼缘采用螺栓连接时,上翼缘增设的连接板使此处局部太高了,压型钢板是连续铺设的,当压型钢板铺设到此处时该怎么处理呢?如果无视连接板岂不是压型钢板会翘起来一些?同样的问题也出现在顶层钢柱顶部,钢柱顶部升上去的一截也会挡住压型钢板,此处又该怎么办呢?
