土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 天冷启动压缩机会带走冷冻油吗
有一台库存设备,天冷(气温2度左右)启动时,未对压缩机加热就直接启动,工作半小时后压缩机堵转。经查,压缩机内的油只剩100ml, 标准为887ml,缺油因为压缩机的油被带走了。请教:制冷剂在压缩机内带液启动会将冷冻油带走吗?哪位老师帮着分析一下?
系统情况:压缩机泰康CAJ2464Z,34.5排量,1.5P,制冷剂R404a,
全部回答(3 )
  • boxingsteel
    谢谢二位老师的分析,我也明白了主要是由于压机启动后,制冷剂沸腾,带走了冷冻油。thanks,所以加热启动是很有必要的
    2015-12-28 21:30:28 来自 PC 评论 举报
  • 游荡四方
    看完下边的主题帖,就会明白
    它可以产生堵转,打碎阀片,液击敲缸,还会产生油堵
    与 油的粘度大无关.
    粘稠度是针对高温下的润滑性能而言
    ,即:高温下,要有一定的粘稠度,不能太稀
    没听说0度时油的粘稠度过大,会把气缸粘住
    冰箱抬上楼,需要静置一会再开机吗?
    http://bbs.co188.com/thread-9195837-1-1.html
    2015-12-28 09:43:28 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
