土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助 求助 漏保 与接触器 问题
1,有一台数控制车床, 工作时没问题,电机工作结束 ,交流接触器断开(有电弧)漏电保护器跳闸。
2,更换交流接触器,仍然有电弧,跳闸。
3,更换漏电保护器,管用2天。跳闸。
还有什么地方有可能出现问题。怎么让接触器断开时没有电弧?
全部回答(1 )
  • diaolanxieyang
    数控机床电机使用中有反向运转吧?接触器选用的是什么类别,AC3或者4?
    2016-04-09 09:19:09 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
