土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【规范解读】GB50204-2015混规施工质量验收规范重点、难点
发布于:2015-12-26 15:29:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
资料更新至12.23日: 25份圣诞大礼包,扫描上面的二维码,发送
关键词
“资料”免费下载
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
的重点、难点内容
导读
1、现浇结构外观质量缺陷如何确定?
2、位置和尺寸偏差如何实测实量?
3、结构实体质量应该做到什么标准?
现浇结构外观质量缺陷如何确定?
规范原文
8 现浇结构分项工程
8.1 一般规定
8.1.1 混凝土现浇结构质量验收应符合下列规定:
1 结构质量验收应在拆模后混凝土表面未作修整和装饰前进行;并应做出记录;
2 已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录;
3 修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及其图像记录。
布丁解读
经过修整或返工的结构构件和部位,是要求有照片的:
举个栗子:
修整返工前后的照片
规范原文
8.1.2 混凝土现浇结构外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重程度按表8.1.2确定。
8.1.3 装配式结构现浇部分的外观质量、位置偏差、尺寸偏差验收应符合本章要求。
布丁解读
外观质量缺陷怎么检查和发现?看规范8.2如何规定的:
规范原文
8.2 外观质量
主控项目
8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。
对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理单位认可后进行处理。对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结果安全的严重缺陷,技术处理方案尚应经设计单位认可。对经处理的部位,应重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
一般项目
8.2.2 现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。
对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查处理记录。
位置和尺寸偏差如何实测实量?
规范原文
8.3 位置和尺寸偏差
主控项目
8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差;混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。
对超过尺寸允许偏差要求且影响结构性能、设备安装、使用功能的结构部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理后的部位应重新验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:量测,检查技术处理方案。
一般项目
8.3.2 现浇结构的位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.2的规定。
检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。
注:1、检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向测量,并取其中偏差的较大值。
2、H为全高,单位为mm。
8.3.3 现浇设备基础的位置和尺寸应符合设计和设备安装的要求。其位置和尺寸偏差及检验方法应符合表8.3.3的规定。
检查数量:全数检查。
2、h为预埋地脚螺栓孔孔深,单位为mm。
布丁解读
8.3是位置和尺寸偏差检查的具体要求,如何检查?小智只挑其中几个说一说:
1.墙柱平整度
1.1 合格标准:【0,8】mm
1.2 测量方法:
1.2.1 利用 2 米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。
1.2.2 每一面墙为一个实测区,每个楼层取 10 个实测区进行测量。
1.2.3 当所选墙长度小于 3 米时,同一面墙 4 个角(顶部及根部)中取左上及右下 2个角。按 45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表面平整度。跨洞口部位必测。
1.2.4 当所选墙长度大于 3 米时,除按 45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。跨洞口部位必测。
1.3 取点数量:60 个。
1.4 检测示例图:
平整度测量
2.墙柱垂直度
2.1 合格标准:【0,8】mm
2.2 测量方法:
3.2.1 利用 2 米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。
2.2.2 每一面墙为一个实测区,每个楼层取 10 个实测区进行测量。
2.2.3 当所选墙长度小于 3 米时,同一面墙取左、右(墙边 300mm)二处,靠尺垂直于地面测 2 次表面垂直度。
2.2.4 当所选墙长度大于 3 米时,同一面墙取左、中、右三处,靠尺垂直于地面测 3次表面垂直度。
2.3 取点数量:60 个。
2.4 检测示例图:
垂直度测量
3.顶棚平整度
3.1 合格标准:【0,10】mm
3.2 测量方法:
3.2.1 利用激光测距仪及激光扫平仪,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在 10mm 以上视为超标,每超标一个点,记录为一个不合格点。
3.2.2 每层选取 3 块板,每块板为一个实测区,每块板测 9 个点。
3.2.3 每次检查累计实测 6 个实测区,对实测数据进行记录。
3.3 取点数量:60 个。
3.4 检测示例图:
顶棚平整度测量方法
4.截面尺寸
4.1 合格标准:【+8,-5】mm
4.2 测量方法:
4.2.1 同一墙/柱面作为 1 个实测区,累计实测 20 个实测区。
4.2.2 每个实测区从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸 1 次。
4.3 取点数量:40 个。
4.4 检测示例图:
墙柱截面尺寸测量示意
5.楼面标高
5.1 合格标准:【-10,+10】mm
5.2 测量方法:
5.2.1 利用激光投线仪、钢卷尺及楼层标高基准线,测量楼地面面标高偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在 10mm 以上视为超标。
5.2.2 每块楼板的 9 个检查数据作为 9 个实测点,每超标一个点,记录为一个不合格点。累计测量 6 个实测区。
5.3 取点数量:60 个。
5.4 检测示例图:
实测实量样板:
数据公示上墙:
还可以附带二维码信息呢!
结构实体质量应该做到什么标准?
布丁解读
其实刚刚已经介绍过规范要求的标准了,布丁觉得,这样就可以:
梁底平整,梁柱节点棱角方正、顺直:
楼梯混凝土踏步平整,棱角方正、顺直,结构楼面收面平整,标高控制到位:
结构降板:
外墙螺杆:
预埋套管:
结束语
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015关于现浇结构的质量标准
,布丁已经介绍完了,你的工地都做到了吗?
 注:原文内容借鉴与黑帽子,内容稍有改动,分享请注明原文出处!
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
小偏心剪力墙调整办法
请教大神 对于出现小偏心受拉的剪力墙该如何处理呢。规范说不宜出现小偏心 对于出现大偏心的双肢墙也有规定调整方法 但小偏心该怎么办呢?
